查看: 1878|回复: 6
[求助] 关于螺旋输送机的问题
发表于 2014-3-7 14:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建漳州
关于螺旋输送机多点下料,前后两个料口是否有比例关系,哪里能查到相关数据,谢谢!
发表于 2014-3-7 16:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
下料口可以根据需要自行设计它的面积。可以有比例,可以下料量相等。各个口下料量之和等于输送机的输送总量。
发表于 2014-3-7 16:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺旋输送机多点下料,下料口截面积要根据先后下料多少设定好下料比例。例如,设两个同样的下料口,第一个下料口的下料量只能是输送总量的一半,其余的一半由另一下料口完成。同理可以设计多个下料口。
 楼主| 发表于 2014-3-8 09:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
gaoyns 发表于 2014-3-7 16:43 static/image/common/back.gif
6 @; D/ t3 h6 b螺旋输送机多点下料,下料口截面积要根据先后下料多少设定好下料比例。例如,设两个同样的下料口,第一个下 ...
/ |, G% `9 o/ v6 v
谢谢您的解答,那螺旋下料能控制前后两下料口下料量相同吗,比如我前后各下100kg,时间上会不会相差很多?
 楼主| 发表于 2014-3-8 09:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
shifeng18 发表于 2014-3-7 16:14 static/image/common/back.gif
, J2 D4 l/ l% I下料口可以根据需要自行设计它的面积。可以有比例,可以下料量相等。各个口下料量之和等于输送机的输送总量 ...
1 U& T1 X& n: f7 V+ H谢谢您的解答,那螺旋下料能控制前后两下料口下料量相同吗,比如我前后各下100kg,时间上会不会相差很多?
发表于 2014-3-8 10:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
daying907 发表于 2014-3-8 09:22 static/image/common/back.gif% v) I9 Z$ c0 f# o/ Q6 P4 X, s, G
谢谢您的解答,那螺旋下料能控制前后两下料口下料量相同吗,比如我前后各下100kg,时间上会不会相差很多? ...
/ Y+ X/ k9 \; w. v7 t, }
只要两个下料口的截面直径相同且下料量等于输送量的二分之一,两口折下料量就会相同。如果两口相距不是很远,下料时间不是相差很多,可用螺旋输料速度计算。第一口先下料,第二口后下料,但下料总的时间是一样的。
 楼主| 发表于 2014-3-8 10:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
gaoyns 发表于 2014-3-8 10:00 static/image/common/back.gif; r" v3 H1 |9 g
只要两个下料口的截面直径相同且下料量等于输送量的二分之一,两口折下料量就会相同。如果两口相距不是很 ...
( F" w4 s$ ~! p+ k) U  U* `: W
好的,谢谢!
