查看: 1289|回复: 3
[求助] 关于力士乐插装阀控制盖板的疑问
发表于 2014-3-7 22:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
请教大家,如图所示,对于LFA.WECA控制盖板,P腔直接通弹簧腔,这样的话,控制油从何而来?谢谢!
9 @7 I& ~8 [6 {# W
& M6 s2 \# ], _: b( m2 F  W7 G
LFA.WECA盖板
LFA.WECA盖板
发表于 2014-3-8 10:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先说一点 控制油是从x进入阀盖板的,换向阀可以从A→P,只是在换向和压力方面有限制,具体可以看看华德或者力士乐的样本,+ Z; M; h6 T* `1 ^* c5 @
盖板和插装阀安装好,正好是X和B孔通,图上没有把X、B连起来是因为,阀板可以外空,将B孔堵上,阀板的X孔堵头打开,很少用
 楼主| 发表于 2014-3-8 12:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
jiantian 发表于 2014-3-8 10:46 static/image/common/back.gif5 `1 N! y: ^: _: X0 v
首先说一点 控制油是从x进入阀盖板的,换向阀可以从A→P,只是在换向和压力方面有限制,具体可以看看华德或 ...
3 s6 |3 U+ l! U首先谢谢您的回答,”图上没有把X、B连起来"是什么意思?你所指的B的是插件的B口吗?还有就是这种阀用于什么回路?谢谢
发表于 2014-3-9 09:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是的,B口是指的插件的B口,我没用过这个阀,你要是用的话咱们可以一起讨论下,是否能完成功能。从换向阀来看,插装阀控制可以来X、和Z1这样就拓宽了控制情况,最简单的应用是A口控制 与B口控制的切换吧,但是这东西具体有啥用,还得看你想做啥事,选什么样的阀吧,
