查看: 1544|回复: 11
[求助] 求助各位高手..萬分感謝.....
发表于 2014-3-8 09:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
* ?; I# k+ }/ O# h) {: n
    Autocad 圖檔轉到mastercamg時,圖素都是在俯視面,,俯視圖面如何變更為前視圖面,,,,,萬分感謝
发表于 2014-3-8 09:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
使用右视图旋转就可以了。
发表于 2014-3-8 09:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
方法很多种了,可以旋转视图,
发表于 2014-3-8 11:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
兄弟你没用过CM吗
 楼主| 发表于 2014-3-8 12:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
yuanmeto 发表于 2014-3-8 09:49 static/image/common/back.gif
) \# S5 D! N5 ~) J! t使用右视图旋转就可以了。
8 r8 V4 a; A+ c9 _) W2 J9 F" X, ]還是不行....我是要把俯視圖的圖線...直接拿來用在前視圖,,,,,,,感謝回答
 楼主| 发表于 2014-3-8 12:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
feng121805 发表于 2014-3-8 09:51 static/image/common/back.gif
6 J+ Z8 r1 J' Z* D& K& s$ m. E0 V1 b方法很多种了,可以旋转视图,
! z) V3 d" V: @7 Z( B還是不行....我是要把俯視圖的圖線...直接拿來用在前視圖,,,,,,,感謝回答
 楼主| 发表于 2014-3-8 12:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
還是不行....我是要把俯視圖的圖線...直接拿來用在前視圖,,,,,,,感謝回答我是用9.1版的
 楼主| 发表于 2014-3-8 12:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
是2d的圖素
发表于 2014-3-8 14:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
黃阿奇 发表于 2014-3-8 12:24 static/image/common/back.gif5 f9 G2 ]) @1 H" ?7 p3 N
% s4 g' I4 E) Y& Q1 }! L
怎么不行?  你倒是贴个图,上个文档什么的啊。。。。 没图没真相
 楼主| 发表于 2014-3-8 18:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
yuanmeto 发表于 2014-3-8 09:49 static/image/common/back.gif4 k: l+ w% \, n6 u/ H( n& b4 Z
使用右视图旋转就可以了。
1 S; }# I0 L: `
非常感謝您的幫忙....謝謝您
 楼主| 发表于 2014-3-8 18:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
已解決...非常感謝高手的幫忙....謝謝您
发表于 2014-3-13 13:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没图没真相
