查看: 1332|回复: 3
[求助] 關於衝壓上下料 請各位大俠指點
发表于 2014-3-8 13:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
昨天剛剛接到一個新案子  主要是單純的上下料動作,但是產品是300mmx500mm左右大小厚度還不確定我猜是3mm
* p6 K2 J8 ^9 k0 T. z2 a產品形狀:(和裝皮蛋的蛋托板很像,材質也是一樣的)  來料時候就是平平的一張紙一樣疊成一疊
1 \5 o* ~' [$ h客戶要求:自動上料======》同時抓取4張到衝床(衝床有四個沖位)=====》沖出成型取料,同時取沖出形狀的4個產品(再堆疊一起)
7 L/ m* K5 r& F/ j" @$ Q2 }( ~3 q/ V% k, t( V3 S
想請教各位誰有見到這樣的現場?(有貼圖最好)  沖模的定位要求高不高?
1 O0 z* ?" A" V. s, ]' t. G
% E# s# I' E9 X請大家不指點指點.....
发表于 2014-3-8 15:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
2 D: |% @, ~, H! E- ?0 d  r; g/ q; Q
7 i- h' l/ K( U, a  s建议上料用四个真空吸盘,每个吸盘用单独的开关控制。坯料分成四堆,一个吸盘对准一堆坯料。& j$ F, |1 B% R+ x5 ?
取工件也用吸盘。两组吸盘同步移动。简单的就用气缸、电磁阀、X、Y两个方向用导轨。高级的就用伺服电机等。+ J% Q& N9 _5 k' L3 s7 P, e
7 O( i( I# j1 f+ w5 v动作:两组吸盘同步到取料、模具位置取料和工件,左移时坯料放到模具上(工件此时不放下),吸盘向负Y方向下移,到位后放下工件。此时冲床冲压坯料。在冲床滑块上升的同时两组吸盘同步右移、Y的正方向移动到取料、取工件的位置吸取工件和坯料。又进入下一循环。
; }0 O( a4 w) e2 f% M2 h+ L: [+ G+ `' p$ p1 c; Q1 p- J
6 z! b- ^) c& \+ B) V- W: @
$ X2 R  d. v3 u1 o6 v' W: G
  m2 J7 c! f/ M7 N2 K1 E, M
$ d* {, [. y& x- ^6 T  d8 T( u( w
/ E* U  W) k* t8 e7 u$ t4 x- V( g6 w6 Q/ J
: t5 H* w" `0 X1 u
" I! m5 j, K5 j( X4 J0 T& ~6 O% L* X5 W! W4 ~6 S
 楼主| 发表于 2014-3-10 12:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
tangcarlos3d 发表于 2014-3-8 15:28 static/image/common/back.gif* u9 v* c. b. \" V) Q# N
建议上料用四个真空吸盘,每个吸盘用单独的开关控制。坯料分成四堆,一个吸盘对准一堆坯料。+ [. ]) T; _! }' ?" f' F
取工件也用吸 ...
0 z8 H! b5 S! E" @& d4 _" U谢谢指点 动作和我时序很像,就是產品大小不好控制 擔心.....
发表于 2014-3-10 12:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
ALLRISE 发表于 2014-3-10 12:06 static/image/common/back.gif
7 w" ], G; d& R谢谢指点 动作和我时序很像,就是產品大小不好控制 擔心.....
' t8 u+ t/ f4 ]/ I% @6 |9 v
产品大小没关系,一个产品可以用多个吸盘成一组,完成吸取。
