查看: 4400|回复: 19
[求助] 关于步进电机的问题
发表于 2014-3-9 11:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南普洱
请问步进电机不用PLC控制能自己控制走多少距离吗?我想要个电机带动一个物品每次走100MM,每秒走3次,用步进电机能实现吗?
7 q; J7 `6 |7 E" _
发表于 2014-3-9 11:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不用PLC控制,有什么新方法?
 楼主| 发表于 2014-3-9 13:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国云南普洱
那我就用PLC来控制脉冲,那后面的2个问题呢?我想要个电机带动一个物品每次走100MM,每秒走3次,用步进电机能实现吗?0 a, ]! u4 E% ~; I: ?+ y
 楼主| 发表于 2014-3-9 13:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国云南普洱
伺服控制就不要说了,贵了点,不然我就用伺服控制了
 楼主| 发表于 2014-3-9 14:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国云南普洱
就是带动一个物品,0.3秒走100MM,停0.3秒,然后又走100MM,然后停0.3秒,又走100MM,循环下去,这样能实现吗?
发表于 2014-3-9 18:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们这都是用运动控制卡来实现的
 楼主| 发表于 2014-3-13 10:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国云南普洱
要考虑成本啊,运动卡还要配电脑,贵了
发表于 2014-3-15 09:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
对于100MM这个距离是否要求精度,如果有精度要求的话再这种情况下要考虑“失步”,伺服电机应该可以解决你的问题
 楼主| 发表于 2014-3-17 12:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国云南普洱
不能有累计误差,但100+-2MM是可以的
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国云南普洱
还是考虑伺服电机吧,不知道贵不贵?我要带动一卷膜,15公斤,半径20CM,假如是安川伺服的话不知道贵不贵?
发表于 2014-10-17 16:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用单片机板,写个简单程序,也就是发脉冲(走300mm),延时0.3s,再发脉冲,很简单,估计50行以内吧!成本30元以内。
发表于 2014-11-15 15:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
能实现!不过,看精度是多少!
发表于 2014-12-4 15:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个可以实现,我们公司做步进驱动器,像你这个就属于是定制产品了,可以通过数字量IO控制驱动器来实现
发表于 2014-12-19 07:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
ninini 发表于 2014-3-9 14:01 static/image/common/back.gif
, ?# @6 {5 {. z6 J' T+ j3 R就是带动一个物品,0.3秒走100MM,停0.3秒,然后又走100MM,然后停0.3秒,又走100MM,循环下去,这样能实现 ...
9 N5 ]( G! F: F, b$ r2 t6 g# C; i' Z) d楼主说的能实现,但是有积累误差,运行几小时后,行程可能到了102mm,若考虑成本,建议楼主安装单片机,成本几十元内
  P4 y- q" b' h3 ]" N; f/ G1 ?- i* x1 ^
发表于 2015-7-21 14:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用PLC控制就可以啊。给定脉冲数和频率,然后还要看你选的丝杆的导程是多少来计算。
发表于 2015-7-31 14:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可以考虑采用单片机式PLC,支持梯形图语言的性价比不错的,100-200元,可靠性较高,并且容易操控
发表于 2015-8-13 07:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然没有问题,不过你1秒钟走3个来回很难实现。
发表于 2016-3-10 16:38:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
嗯,看了评论,学习了
发表于 2016-3-11 15:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实很简单,向驱动电路输入相应脉冲数即可。0 I0 t; c6 I/ d! j: ^
主要关注步进驱动芯片特性和步进电机步距。
发表于 2016-3-12 19:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
+ u% q( ]) {8 g, K$ T! J$ g# C
6 _9 F9 j, M7 {, |* o, C就是带动一个物品,0.3秒走100MM,停0.3秒,然后又走100MM,然后停0.3秒,又走100MM,循环下去,这样能实现 ...
6 Y6 S0 P& Y/ X3 y1 y3 O
算下速度100/0.3=333,步进电机空载可以跑4000,负载根据电机功率力不同有不同的速度,P=F*V一般在200左右没有问题
