查看: 1783|回复: 0
[推荐] 用渐开线精确画直齿圆柱齿轮的例子_源代码
发表于 2014-3-9 17:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
这个例子里面包含几个子程序,子程序这两天放上来。
原帖地址:http://www.ugufun.com/?p=77
* O  w  K5 `; m" \* k- ?9 P8 C
$$ 定义参数:-----------------------------------------------------------------
NUMBER/RESP,R,RB,RA,RF,B,I,HA,HF,MAT(12),COL,CEN(3),P,FD,ZMIN# y& b5 d6 V  A
ENTITY/RFC,SPLN1,SLL1,SL1,SPLN2,SLL2,SL2,LN1,ARCC,SOLIDZ,SOLID(200),CSYS0
: G* @5 a3 ~/ t! {7 {STRING/DIR(50),FNAME(50),TEMP(100),COLO(10),JTYPES(10)
$$ ---------------------------------------------------------------------------) j- c, U# y% m* E2 }$ r
$$ 取文件目录和文件名---------------------------------------------------------
DIR=&PSPEC $$ 取出文件目录
0 [& V0 Q0 W- WANS=LENF(DIR)/ X" w1 v* S$ ?8 g, W
FNAME=SUBSTR(DIR,1,ANS-4,)+'.txt' $$ 取出文件名
) k; `! k- i$ z0 j$$ 默认值---------------------------------------------------------------------
M=2.5 $$ 模数
% p1 a' m4 d8 r" H1 B5 S2 xZ=20 $$ 齿数
- W) ]+ F3 i1 P7 D: PA=20 $$ 压力角
& {1 }5 w/ m, `8 \& E: ~% xTB=15 $$ 齿宽
) }0 s9 \) }2 e# s& {2 P" b; iHAC=1 $$ 齿顶高系数2 l5 j6 Q3 [5 O+ R8 m, g- V! c
CC=0.25 $$ 顶隙系数
7 \2 J, f1 y1 X; q, L4 o' q& wXX=0 $$ 变位系数
4 E# R$ i" ?9 x2 W# D$$ 定义界面-------------------------------------------------------------------
. `) Q) F7 L1 g8 I; R, i9 d) Y2 GL10:
3 u7 t3 [# L1 Q% G" rPARAM/'请输入渐开线直齿圆柱齿轮的各项基本参数:','模数',M,'齿数',INT,Z,$0 h9 n' l0 D: {, F. Q, t  B- }
'压力角',A,'齿宽',TB,'齿顶高系数',HAC,'齿侧间隙系数',CC,'变位系数',$. d  z' {4 u3 w. j+ |) ?% g
XX,RESP
, K# q" K6 _- DJUMP/L10:,TERM:,,,RESP
L20:" {' l( {2 F" `+ S
CHOOSE/'请选择齿轮键的形式:','平键','花键','无',RESP
. O& R2 J, ]$ O2 pJUMP/L10:,TERM:,,,L30:,L40:,L50:,RESP6 ?5 t6 _2 q4 G; Z2 p( ^, y
L30:
' z( \. T1 S" g) @  E( s  ~JTYPE=1* G8 h& a! q; i# G
JUMP/L60:
7 j$ v/ B# y- eL40:8 S' H3 i# e8 X  b
JTYPE=2
7 A6 n; s7 V1 Y; T, SJUMP/L60:, H5 v# `+ Z" N# F; [& _( m
L50:
3 k* [- T/ A. {JTYPE=0
7 M# I! v8 Y$ w* d5 t7 Q5 OL60:
9 d' [# H3 E% M% W/ J$$ 基本几何参数计算-----------------------------------------------------------
PI=3.1415926 $$ 圆周率* s6 X/ X. [. p  A
R=M*Z/2 $$ 分度圆半径
* @! s+ p8 S, f7 T5 uRB=R*COSF(A) $$ 基圆半径% k) c6 c$ @, _: C! c
HA=M*(HAC+XX) $$ 齿顶高/ z; p- y) J6 A1 P- s& C
HF=M*(HAC+CC-XX) $$ 齿根高% i3 |( C( {" g7 W/ s# q5 M
RA=R+HA $$ 齿顶圆半径7 Y& C% ~- z3 e$ e+ Y& x5 }3 {
RF=R-HF $$ 齿根圆半径/ S3 K) H9 s6 ^  D! x* w
P=PI*M $$ 周节, m8 m2 ]% i5 A/ }
PB=PI*M*COSF(A) $$ 基节
& m! q: t& d' `. zSS=PI*M/2+2*XX*M*SINF(A)/COSF(A) $$ 分度圆弧齿厚( ~; k1 u. u+ o/ |. i
FD=HA+HF $$ 全齿高- ]* A$ i. Z! p& q$ E4 U# ~
ZMIN=INTF(2*HAC/(SINF(A)*SINF(A)))+1 $$ 最小齿数
8 e/ G" W" \4 sXMIN=HAC-Z*SINF(A)*SINF(A)/2 $$ 最小变位系数
/ r6 L1 `- y/ ~. e+ V, ^$$ 画出齿轮-------------------------------------------------------------------
CALL/'SUB1',A,XX,M,R,RB,HA,HF,RA,RF,Z,RFC,SPLN1,SLL1,SL1,ARCC,SPLN2,SLL2,$* Q- E$ `" b9 I0 m1 Q
SL2,LN1 $$ 调用渐开线子程序
SOLIDZ=SOLEXT/RFC,HEIGHT,TB,AXIS,0,0,1 $$ 拉伸齿根圆柱% r6 M. a1 F) F; r2 _
SOLID(1)=SOLEXT/SPLN1,ARCC,SPLN2,SLL2,SL2,LN1,SL1,SLL1,HEIGHT,TB,AXIS,$
& n& Q! Y/ x7 r+ p% v0,0,1 $$ 拉伸轮齿$ D6 o" J4 g. ]: Y# I+ G+ g+ _
MAT=MATRIX/XYROT,360/Z& e+ ~- p0 ^6 O
I=1
' y6 g# G, p$ l3 ?6 N! ?LLL:
/ k  n& |9 a! z8 C# b) mIFTHEN/I<Z0 W# s" }) A+ O6 [8 c3 u" o1 O$ w
SOLID(I+1)=TRANSF/MAT,SOLID(I) $$ 旋转拷贝轮齿9 u1 n' f* [5 }% c
I=I+1
% K$ p# p% ?( B- r7 s5 TJUMP/LLL:# A. G) @0 Y' ^% a
ENDIF
( H; f! l) J8 l. U6 K; P4 j( \$$ 画出键---------------------------------------------------------------------
IFTHEN/JTYPE==12 v$ Y, C1 k( @* @9 a% [' `
CALL/'SUB5',TB,SOLIDZ $$ 调用平键子程序5 Y& ?  X, O7 i5 v. K
ELSEIF/JTYPE==2
" ?( W! L5 x, Y3 gCALL/'SUB11',TB,SOLIDZ $$ 调用花键子程序5 p; F/ w- O( c6 n3 k" u! D& D
ELSE" `& o) ^6 x) ~
ENDIF
$$ ---------------------------------------------------------------------------+ A0 P. S$ _$ C* B. W9 \
$$ 建立齿轮信息文件-----------------------------------------------------------
COL=&COLOR(SOLIDZ) $$ 取出实体颜色) [0 ~* ?- E; ~8 q7 O5 Q4 }
CSYS0=&WCS
  |3 |  r7 w' k# L, k&WCS=&ABS
! J( W0 x& [5 F- r7 QCEN=&CENTER(RFC) $$ 取出齿轮位置中心" Y+ U2 \9 k9 S0 a, g- _3 t
&WCS=CSYS0
IFTHEN/JTYPE==0
& s: N# D2 t3 }JTYPES='无'6 ^! X& h& a+ k& i7 x% s# W2 Z
ELSEIF/JTYPE==1
7 M# d( @' t' g- KJTYPES='平键'7 c) d5 H7 ], D( I
ELSE
. x, @- v6 Q6 c* z5 K* v  rJTYPES='花键'% L4 V" \' z( z* }. G, [; F
ENDIF
IFTHEN/COL==1; \  W2 @, I4 ~, L1 c/ k( [: `/ ]
COLO='BLUE'9 `' M9 _/ A5 \4 ?2 S2 \% e( h
ELSEIF/COL==2
: E' `% p1 h* {. l4 l' d& HCOLO='GREEN'
2 R! o; C9 S1 ^' z' T* iELSEIF/COL==3: D% ]% p  M0 _* Q# ~+ Y- k
COLO='CYAN'* |  S4 U3 A5 c5 {
ELSEIF/COL==4
$ o  u4 l: `6 {1 G9 J% G$ m/ ]7 jCOLO='RED'
$ c$ h$ a) B6 {+ T! F9 gELSEIF/COL==5; L! J6 f. a- G# p
COLO='MAGENT': Q- W$ t% q& x; l* c4 ~4 r% n
ELSEIF/COL==6; b- o/ O+ }0 s; g+ g* R
COLO='YELLOW'
& ~8 m. L/ @+ |0 B( s1 WELSEIF/COL==7
# k; e% W* e; M" G9 LCOLO='WHITE'
. B/ ]$ }' v1 g9 C+ GELSEIF/COL==8
# u" s* F+ D. Z3 O, LCOLO='OLIVE'
- [( W) Q3 C% ?' TELSEIF/COL==9
% E6 p1 |; }# `+ O( H2 @COLO='PINK'
0 S+ x2 o( \6 l2 ?* O6 rELSEIF/COL==10, `% R. ?) U: \( \/ Z* y
COLO='BROWN'
$ q( L2 L( m6 xELSEIF/COL==11
+ U$ o, K8 p8 m1 p' vCOLO='ORANGE'# W& l, J- g' v9 v7 u
ELSEIF/COL==12; ~+ A; w2 T; p+ b( w8 m
COLO='PURPLE'
( m: h$ l2 `. I! UELSEIF/COL==135 u9 q* A* F. Z3 Y- u5 V
COLO='DKRED'
9 ]2 j: O& U. ?5 b0 hELSEIF/COL==14
( l3 j4 G( q1 l, Z* f0 A0 cCOLO='AQUAMR'  z! H" M& o5 K: H
ELSE
9 [; n3 g& L$ A9 v' v( V9 OCOLO='GRAY'
& f) N; E* t9 J% ^8 |ENDIF
FETCH/TXT,1,FNAME,IFERR,FL10:. c; i0 x0 I3 C1 [
RESET/1
7 \9 n5 q: q7 v) D+ N$ I& d7 tNUM1=1- V4 L" g" x$ N& u9 n
FL40:
- z8 Y( [; \4 GREAD/1,IFEND,FL20:,TEMP( Y/ q( A1 L/ D& t
IFTHEN/TEMP=='#END#'2 Z8 I3 ?3 j! \- C4 _' p
NUM1=NUM1+1
5 ~2 V9 D' ?/ F& H4 VENDIF
5 S! i( g: E' I" lJUMP/FL40:
FL10:% m, A& k8 s: O1 \7 T! A
CREATE/TXT,1,FNAME4 j5 V7 v. x1 g
NUM1=1
FL20:& ]5 |$ A6 l! q; L$ r
WRITE/1,'----------------------------------------------------------------- '' V8 B( p! {) b- `
WRITE/1,'有问题,请到www.ugufun.com 上提问! '
1 X" h! r+ J/ lWRITE/1,' '. j3 c( c8 p& M9 S
WRITE/1,'齿轮编号: ('+ISTR(NUM1)+') :'
+ V2 v& ~& ]/ ^  U  b! S* nWRITE/1,' '
- o& m5 H( Z; ^0 D0 mWRITE/1,' 齿轮形式 : '+'渐开线直齿圆柱齿轮'  m: A8 [1 b' e( Q0 y( q& Z1 \$ i
WRITE/1,' 齿轮信息文件 : '+FNAME% B: i* V4 F* u$ w
WRITE/1,' 齿轮颜色 : '+COLO0 T$ d8 x. [' V/ e
WRITE/1,' 齿轮键的形式 : '+JTYPES" M) f9 i* D* w9 w5 j: k+ S5 P
WRITE/1,' 齿轮中心坐标 ( X,Y,Z) : '
# y+ ~$ O8 M) \5 X: R3 I/ w. U5 fWRITE/1,' '+FSTR(CEN(1))+' ,'+FSTR(CEN(2))+$. N- D# o3 X% K% T/ ~) N
' ,'+FSTR(CEN(3))
* y; l9 R* l2 E% \! eWRITE/1,' '
* r1 u$ @7 A: p) H9 aWRITE/1,' 齿轮几何参数 :'0 t% Q) M2 |& P6 A8 Y3 p* S
WRITE/1,' 模数 : '+FSTR(M)
5 b( L" q7 `: g( B, uWRITE/1,' 齿数 : '+ISTR(Z)
% t3 l5 x7 Y1 ?' h$ hWRITE/1,' 压力角 : '+FSTR(A)
% R( B! V6 ~% _" O* K8 v2 @WRITE/1,' 齿宽 : '+FSTR(TB)  }& g, l) H/ a) d
WRITE/1,' 齿顶高系数 : '+FSTR(HAC)
7 f3 z& g- G* j( P% n6 lWRITE/1,' 齿侧间隙系数 : '+FSTR(CC)
2 A' M3 c, K" U8 U( S+ K' CWRITE/1,' 变位系数 : '+FSTR(XX)" R6 @6 N: F5 i- u: y: E% B2 S
WRITE/1,' '5 m5 H& W6 K+ u
WRITE/1,' 分度圆直径 : '+FSTR(2*R)
0 l5 Z6 A# ?4 J; k4 R. \& SWRITE/1,' 基圆直径 : '+FSTR(2*RB)0 F  r- r. m& [4 {% x$ i7 }1 L
WRITE/1,' 齿顶高 : '+FSTR(HA)
1 m/ B0 [) i) ?( J) xWRITE/1,' 齿根高 : '+FSTR(HF)
8 s. c% c5 D. o/ M: L0 _- PWRITE/1,' 齿顶圆直径 : '+FSTR(2*RA)& x, |9 ~# D% g2 ^5 h# o
WRITE/1,' 齿根圆直径 : '+FSTR(2*RF)
" h5 N% z, v9 A3 d0 l! B1 U! FWRITE/1,' 周节 : '+FSTR(P)3 Q1 X6 @; z2 y3 Q2 f
WRITE/1,' 基节 : '+FSTR(PB)" i% y5 y7 ?1 s% i4 g# z1 y8 g4 V9 ~
WRITE/1,' 分度圆弧齿厚 : '+FSTR(SS)' ?4 y( l, q- V2 \- [% i
WRITE/1,' 全齿高 : '+FSTR(FD)0 P6 w0 g4 j7 P
WRITE/1,' 最小齿数 : '+ISTR(ZMIN)
1 J) A) Y/ S' i0 D- [5 K% H# `1 g% GWRITE/1,' 最小变位系数 : '+FSTR(XMIN)$ C9 u3 x5 T) z5 `* o6 l0 ^. u0 J
WRITE/1,' '; C6 z' A3 P& }7 f  S
WRITE/1,'#END#'
FILE/TXT,1; m, B- c8 A- E  w$ n/ b' R. S
RESET/1
9 N; x0 h0 _/ v7 Z% v5 mFPRINT/1 $$ 将齿轮信息显示在窗口上) ~# V2 F- m* h2 G! \  l' T
FTERM/TXT,1
$$ ---------------------------------------------------------------------------' d5 p4 f  H' B1 `
&WCS=CSYS0, P; m# z% b6 [
TERM:
( m! X8 r. w& c0 C6 v5 A& ?HALT
0 Q6 N& @5 |! }( z  g$ n; O/ u$$ 建模结束-------------------------------------------------------------------
$ q8 y3 @+ a' X2 [: ~+ A
cylinder_1.rar
5.02 KB, 下载次数: 7
