查看: 4433|回复: 20
[求助] 最简易辨别公制和英制螺丝?
发表于 2014-3-10 10:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我需要买一些螺丝,有一个样品,不知道是公制还是英制,身边只有一把卡尺,我用卡尺量了下外径尺寸6.20mm,我想应该是英制的,因为如果是公制的话,外牙一般会小于6mm,而英制1/4就是6.35mm,但是也对不上6.20mm,不知如何辨别?
% K/ @& G, K0 B
发表于 2014-3-10 11:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
看螺距,用螺距样板测量。英制螺纹都用每英寸多少牙规定螺距,与公制螺距很少能合上的。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2014-3-10 11:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
geshly 发表于 2014-3-10 11:15 static/image/common/back.gif
  G6 n" e8 s. l6 U# d看螺距,用螺距样板测量。英制螺纹都用每英寸多少牙规定螺距,与公制螺距很少能合上的。
* C2 }+ X& J$ W4 }+ L# \  P0 H; Q能否在只有卡尺的情况下辨认?
发表于 2014-3-10 11:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
+ T& v, k/ M- V3 d: p6 b& ?看螺距,用螺距样板测量。英制螺纹都用每英寸多少牙规定螺距,与公制螺距很少能合上的。
8 G( w  `/ K  z5 G6 z8 ?  `身边只有一把卡尺啊。) Q) i" w" H. F+ p1 X
5 W% j% p6 r2 Y, H, T5 I: a0 X用公制螺母来辨别,需要多大螺丝,就带多大螺母,呵呵。拧得进、拧得紧就是你所要的啦。
. u- ]4 ?, n  K$ V
- T0 w% p( e0 P- P$ I3 I! x: ~1 [
阿帕奇 + 3
发表于 2014-3-10 11:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
3.20外径应该是英制螺纹。用卡尺量25.4mm长度的牙的个数(包括两边的半个牙形),再与标准的英制螺纹比较是什么型号。比喻1/4”-20(粗牙)、还是1/4”-28(细牙)。
goto3d + 2 技术讨论
发表于 2014-3-10 17:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用眼睛都能看出来。
发表于 2014-3-10 17:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看牙型。英制瘦(55度),公制胖(60度)
阿帕奇 + 3
发表于 2014-3-10 20:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
6.2应该是英制吧。至于不是6.35而是6.2,就像公制的M6的螺丝螺纹外径都不到6一个原理吧
阿帕奇 + 3
发表于 2014-3-10 20:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
“最简易辨别”啊。楼上的朋友们说的都是“理”啊。
" {9 c* n/ l* k% E- }我们在工厂是都是用螺母来辨别的,就算连卡尺也没有的时候也这样来做的,呵呵……
阿帕奇 + 3
发表于 2014-3-11 07:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
本帖最后由 geshly 于 2014-3-11 08:05 编辑 & ]5 \! v, B2 t: d' P
lyz060301113 发表于 2014-3-10 11:17 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
9 _) Y5 l, _1 t( F能否在只有卡尺的情况下辨认?
7 j( G! W: a' K5 q
/ N, C& E4 t* V$ V  r只有卡尺也凑合,但测不准。用卡尺量多个牙的螺距和,再算一个螺距。这办法量规则螺纹行,受损的就不行了.曾遇到过一英寸25牙的螺纹,当时用卡尺量,怎么看都是螺距1mm的,但事实上却不是。
阿帕奇 + 3
发表于 2014-3-11 07:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
本帖最后由 geshly 于 2014-3-11 08:02 编辑 : v3 y$ k1 J  _/ u+ f! i+ M
我爱用acad 发表于 2014-3-10 20:44 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif- ^9 b  N- P( O- t' g
. z% e# X7 f1 v: c) r  s0 p- K1 o我们在工厂是都是用螺母来辨别的,就算连卡尺也没有的 ...
) @7 v! `9 ~: G; r6 C; u/ K& l; _3 o
查看英制螺纹是先做个螺母?还是把各种规格的英制螺母都备齐了?
发表于 2014-3-11 08:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
geshly 发表于 2014-3-11 07:59 static/image/common/back.gif7 p9 q6 |6 n6 N4 v: W! m9 q, D
: D2 B: c. R; p+ |4 A2 w* s2 Z这是抬杠啊
4 B  K: f, G! d& A; Z4 S请再看下楼主的主题吧  g; h; e9 ?, a5 @
另外,平时工作中还是公制螺纹用的多啊。工厂里各种规格公制螺母也很全啊。
5 z8 e$ ~" W1 {- ]; @4 p$ _再者,有卡尺还算好的,你可以量一下直径,大致判断出是公制还是英制,没有卡尺时你咋办?
阿帕奇 + 3
发表于 2014-3-11 09:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
我爱用acad 发表于 2014-3-11 08:23 static/image/common/back.gif
4 c8 A, q/ t5 \$ D这是抬杠啊8 D3 T2 @% D! X3 r
请再看下楼主的主题吧
& M' k7 ?5 F! ~( @* G另外,平时工作中还是公制螺纹用的多啊。工厂里各种规格公制螺母也 ...
* R% `6 a; v3 r* D- b! j* z有经验的一看就知道是英制还是公制螺栓:同样直径的螺纹英制的螺距大,两牙之间的间隙大。公制螺距小,密一些。
阿帕奇 + 3
发表于 2014-3-11 09:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
CHRIS04 发表于 2014-3-10 17:45 static/image/common/back.gif
- V' f, T; i7 b# g看牙型。英制瘦(55度),公制胖(60度)
# E+ y- L  [# Y  @) b
相差才5度  怎么分得出   除非有对比。。。要严谨
发表于 2014-3-11 10:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
tangcarlos3d 发表于 2014-3-11 09:19 static/image/common/back.gif6 C- l  ^5 P2 z0 s3 k0 ?
有经验的一看就知道是英制还是公制螺栓:同样直径的螺纹英制的螺距大,两牙之间的间隙大。公制螺距小,密 ...
' l! S- C% n' v7 T3 ]7 t“有经验的一看就知道”说的好啊,没经验的人呢?
发表于 2014-3-11 11:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
我爱用acad 发表于 2014-3-11 10:13 static/image/common/back.gif2 N: Q, n$ T' I! C, D1 z
% i/ K+ ^! b, B/ F多对比两种螺纹几次就知道了。
& m, X) A' x- _  E5 h; r% r没有人一开始就知道。如果自己不努力就没办法。
阿帕奇 + 3 就是,本事就是这么学来的
发表于 2014-3-11 11:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我知道楼上的朋友们说的都在理,但咋样简单快捷咋样来,岂不更好吗?
发表于 2014-3-11 16:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我爱用acad 发表于 2014-3-11 11:23 static/image/common/back.gif
, C# \! X5 Z7 F我知道楼上的朋友们说的都在理,但咋样简单快捷咋样来,岂不更好吗?
/ [- x0 A1 v. o. e
要想准确判断螺纹的种类,除游标卡尺外,还要买两个套螺距规(很便宜),一套是60°螺距规,一套是55°螺距规。牙形角55°吻合了就是英制,然后再对螺距,结合大径就可确定螺纹规格。若牙形角是60°,再对螺距和大径,对上了就是公制螺纹。若牙形角是60°,螺距对不上,可能就是美制统一螺纹,这时再用55°螺距规对每寸牙数,就可得出统一螺纹规格。
. a4 ?4 r# |* g3 a8 T你说的这个是1/4-20英制紧固螺纹。
asdolmlm + 3
发表于 2014-3-11 17:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
gaoyns 发表于 2014-3-11 16:58 static/image/common/back.gif
5 p* B# V: i" ]$ q: G6 _要想准确判断螺纹的种类,除游标卡尺外,还要买两个套螺距规(很便宜),一套是60°螺距规,一套是55°螺 ...
7 f* W. c% p1 `3 u2 w" o3 }前辈说的太对了。
发表于 2014-3-11 22:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
用公制的卡尺量螺丝的外径就可以判断该螺丝是公制还是英制。公制的外径都是整数。
 楼主| 发表于 2014-3-13 17:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
asdolmlm 发表于 2014-3-11 22:05 static/image/common/back.gif' t3 x' l! L/ L* F8 \1 g
# L  Y9 Q3 ^) ^6 V
公制外径理论上是整数,实际要小于这个整数。
