2021-06-25
查看: 2101|回复: 9
[求助] 曲面相交问题
发表于 2014-3-10 20:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问大侠,零件表面的两个曲面重叠了导致不能复制,怎么解决?
发表于 2014-3-10 22:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
是两块大小不同的曲面重叠,而要选小曲面吗?
: k* z/ B$ \' |2 W$ h; O将鼠标放在两张曲面的重叠处在再按右键,从右键菜单中选择"从列表中选取",如果选中的面是所要的,按确定即可。如果不是则敲击右键,或按"下一个",第二个曲面颜色变红,确定即可。所选的就是你要的面。
发表于 2014-3-11 10:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼上说的非常对,可以用排除的方式选取!
 楼主| 发表于 2014-3-11 21:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2014-3-10 22:44 static/image/common/back.gif# b7 @% k7 a. B7 ]5 @- U9 ?% w
! s! K2 O5 D' D- Y& s, ]. e/ s7 M将鼠标放在两张曲面的重叠处在再按右键,从右键菜单中选择"从 ...
" S# r9 _2 m. s2 O
嗯,不过我最后用的复制外部几何的方法做的,谢谢你的解答。
 楼主| 发表于 2014-3-11 21:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2014-3-10 22:44 static/image/common/back.gif9 ^- M8 T; K/ m) M. I8 e
是两块大小不同的曲面重叠,而要选小曲面吗?2 T; \/ U+ T/ C" I. ~. j/ W
. @3 R7 A# W: D+ {5 l$ e3 v; l
前辈,我还想问下,公司的产品,只有stp格式。现在要把一个产品的模子做出来,产品底面都是不规则曲面,简短说就是曲面上太多孔,用什么方法能得到底部的曲面?
 楼主| 发表于 2014-3-11 21:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
心无旁骛 发表于 2014-3-11 21:13 static/image/common/back.gif
3 m; ~% \# E/ h5 j/ f前辈,我还想问下,公司的产品,只有stp格式。现在要把一个产品的模子做出来,产品底面都是不规则曲面,简 ...
) A& b2 _6 j+ e我想用边界混合或填充来做,但这样工作量太大,求高见。
发表于 2014-3-11 22:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
复制-粘贴--自动填充,,
 楼主| 发表于 2014-3-12 19:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ganyiwei 发表于 2014-3-11 22:23 static/image/common/back.gif  U( I2 ]& W+ r) U) e" _$ k% q
复制-粘贴--自动填充,,
* [% q5 W' ]( l6 B+ c+ c4 y哎,关键是有台阶那种,不能把产品弄出来,不然上张图片,要最外部轮廓把产品放在里面测试。我是切除中间复杂的部分再补面,不过做不好。
发表于 2014-3-14 15:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习了,很好
发表于 2014-3-15 14:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
前辈,我还想问下,公司的产品,只有stp格式。现在要把一个产品的模子做出来,产品底面都是不规则曲面,简短说就是曲面上太多孔,用什么方法能得到底部的曲面?; _! x$ i$ J+ ^
: @, c4 ]9 J) r7 W3 y3 ^7 q! ?用2001的话,可以新建曲面---复制---曲面边界,复制出需要的那部分,高版本就不知到怎么做了
