图纸
零件图
举报
赵元 发表于 2014-3-11 09:16 static/image/common/back.gif# d }' V( {$ b- f: u 3.6孔位于长度方向上对称中心.+ }7 [$ }- k, {+ b: G' h& b 这种表示不是很有必要,除非是有特殊要求.
赵元 发表于 2014-3-11 10:33 static/image/common/back.gif8 R! X* p8 {0 G6 c } 我不知道该零件的宽度是多少? _) G) `$ a& j4 V 如果填写检验报告,只需要表示3.6孔中心分别到两边的尺寸就可以了
ripexue 发表于 2014-3-11 09:29 static/image/common/back.gif : N7 x# l e' q' { S2 P那我在报告上怎么写呢?
千军一将 发表于 2014-3-11 16:46 static/image/common/back.gif ; V: s# A e [$ t j有什么不可以写是2 b5 E5 r. v5 x% [. B+ L 截图 7 v q9 E6 D$ l' K+ r) _粘贴
千军一将 发表于 2014-3-11 16:52 static/image/common/back.gif . ?2 q& H, z+ q遇到CAD上的有些说不清楚的) H2 E1 _, X" A 用QQ截图截个图片,粘贴在报告上的附录上3 U7 ]% _2 a" f4 c( L7 K 说明见附录
cadit 发表于 2014-3-12 23:32 static/image/common/back.gif / o8 X, @9 a; h: l0 \0 ]+ ?看到这种标注,很无语 ~& l; d, B1 p/ X- b% N! i. X9 W 1。这样的标注是不规范的 U. w8 ?% H8 B" Y2。如果真的是楼上几位的理解,那就是对称度的概念,但这 ...
cadit 发表于 2014-3-19 20:19 static/image/common/back.gif1 o7 p0 Y) c4 n5 r 回楼主: 0 S( Q! V( Q- V4 Q8 f5 m, n; _" _+ k" }$ Q9 l' ]# c$ ` 1。测量的依据是什么?只能是图样,所以图样不对,可以不测,这一点需要跟设计工程师沟通,请他 ...
wjiafu72 发表于 2014-3-21 11:54 static/image/common/back.gif ( d/ M" l6 g* J0 ]图纸不规范,生产线上的任何一个环节都很麻烦。还是慎重点好。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-5-21 00:00 , Processed in 0.089280 second(s), 31 queries, Gzip On.
