查看: 3266|回复: 8
[已答复] 圆筒容器受内压力时的强度校核怎么计算
发表于 2014-3-11 10:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
圆筒容器受内压力时的强度校核怎么计算8 ]! {6 h- t0 f2 C3 ^
1 T' p7 D7 R& z7 q有一个有机玻璃做的容器,收到内压力时候怎么校核强度啊?$ o" y# ?) p8 {- E8 o
发表于 2014-3-11 16:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可校核壁厚δ:$ c. K0 I; Q" g% }
δ≥PDi /(2[σ]t- P)
7 R1 N" L3 s5 r) p式中;P—内部压力;Di—圆筒内径;[σ]t—在使用温度下的许用应力。
开亮 + 3
发表于 2014-3-11 16:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
多大的压力啊?
& r" b" A' m- O$ [( W+ W! `2 \" t为什么要校核/ F) F4 \, |$ t: X1 C! ^1 u, k+ F+ a
做什么用的
. h1 w) t  |) Y2 a- n! j% P! b8 i; P什么事情都离不开具体是使用情况
发表于 2014-3-11 16:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
这种压力容器应该有标准的吧
发表于 2014-3-19 11:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可按照油缸设计时的校核方法,网上有很多油缸设计校核算法
发表于 2014-3-20 08:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Gddqsdc 发表于 2014-3-11 16:55 static/image/common/back.gif
4 L. ?0 H" l, V0 p; a这种压力容器应该有标准的吧
" {2 |2 \6 r% S# S. P/ _
压力容器的设计、校核、制造、验收都有国家标准:见 GB 150-2011 《压力容器》。
开亮 + 2
发表于 2014-3-20 09:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
gaoyns 发表于 2014-3-20 08:33 static/image/common/back.gif1 g$ [% W% Z0 t# O8 _% u3 p2 r
; f, H" d) B+ R4 c* x7 n以前干过压力容器,知道啦
发表于 2014-3-22 23:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有机玻璃压力容器与金属压力容器壁厚计算公式应该有差异,是线性材料与非线性材料的差别,不清楚具体有什么不同。
发表于 2014-3-24 09:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可以参考GB 150-1998钢制压力容器 里面前五页有计算公式。
