查看: 2211|回复: 7
[已解决] 关于力学计算公式
发表于 2014-3-11 19:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
例如:用一根直线导轨,在滑块上负载重量50KG,想计算出需要多少力才能推动它。麻烦知道的通知给个计算公式!!!谢谢同志们!!
发表于 2014-3-11 20:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
如果线轨是水平布置,推力F=P*μ,其中P-正压力,μ-滚动摩擦系数。
asdolmlm + 2
发表于 2014-3-11 21:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
导轨运行摩擦系数x滑块上负重=所需推力
发表于 2014-3-12 01:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 我爱用acad 于 2014-3-12 01:03 编辑 7 L; A* G; Y' t( j, v. G0 d4 M: r9 H
TKG-09 发表于 2014-3-11 20:38 static/image/common/back.gif" e2 v" v: Q1 Y3 F  G2 }
/ e! [" f. v7 I2 }+ H# w; |; R0 [/ f0 Q; l4 V; D& U
“在滑块上负载重量50KG”,所以应该是滑动摩擦系数. H8 H( X. F- U5 y
2 u  p0 s& O) r: R不知我说的对不对,呵呵
发表于 2014-3-12 08:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
我爱用acad 发表于 2014-3-12 01:02 static/image/common/back.gif$ f' R: {2 {) I) A$ ^6 x' X
“在滑块上负载重量50KG”,所以应该是滑动摩擦系数。
4 n$ O4 ]9 F2 g4 _. R+ |/ |9 i  r: Z4 u4 E0 q$ W9 \$ f6 M6 J
不知我说的对不对,呵呵
( g0 Z/ U* G& x
线轨的滚动体是滚珠或者滚柱,应该是滚动摩擦。
发表于 2014-3-12 08:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我爱用acad 发表于 2014-3-12 01:02 static/image/common/back.gif0 U* m3 u) |! ]! s2 V
5 h% M4 T' F4 \9 }7 T5 H( I* H
- f0 Z6 V1 o% i0 l' ?1 U7 ]不知我说的对不对,呵呵
; p. b! X: ?% f; s在滑块上负载重量50Kg,这是作用在滑块上的正压力N,根据导轨和滑块材料查出对应的摩擦系数f,就可算出摩擦力F:F=fN
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2014-3-13 14:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
gaoyns 发表于 2014-3-12 08:48 static/image/common/back.gif
' i5 L+ P1 \/ q6 T' s在滑块上负载重量50Kg,这是作用在滑块上的正压力N,根据导轨和滑块材料查出对应的摩擦系数f,就可算出摩 ...
( [* ~' |  ?% ?6 N5 L9 f0 ]/ O
谢谢大家啦!
发表于 2014-6-26 20:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
水平是牵引力 垂直是重力
