查看: 2280|回复: 3
[求助] DRF格式的文件转化
发表于 2014-3-11 21:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
如何将DRF格式的文件转化为DWG的文件
发表于 2014-3-12 00:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有的图可以转,有的就不能转了。$ W# }6 d. V; K* @. T; u, H  \- w
可以转的要用特定软件,请在论坛搜索一下吧。
发表于 2014-3-12 08:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知道你是在什么地方用到的这个文件,目前据我所知,有两种类型的.drf文件:5 {' m4 ~: H, K& v3 l
1、Discreet Render Format(Discreet 渲染格式,DRF)是用于 VIZ Render 的文件格式,Autodesk Architectural Desktop 2004 中包含此渲染工具。使用 Autodesk Architectural Desktop 的 VIZ Render 工具生成的 DRF 文件可以在 3ds max 中打开。它们只能被另存为 MAX 文件。; Z2 j8 r; F, H" ^6 J8 d
9 p2 }# `" @3 r0 M; V8 w* Q% n
在 3ds max 7 中,可以通过“文件”菜单 >“打开”命令打开 DRF 文件。大多数情况下,3ds max 和处理 MAX 文件一样处理 DRF 文件;但不能将场景保存为 DRF 文件,而只能保存为 MAX 文件。这就是说一旦编辑了 DRF 文件,那么必须将它保存为 MAX 文件,而且以后无法在 VIZ 渲染器中打开它。5 n/ y, W) j; b8 x% K' r; F
/ }: ~! [5 ?: B0 X$ g# V
2、Delphi的包信息文件(.drf);由Delphi利用Packages创建的二进制文件。
9 k" t' F& w; K" U# e1 x8 w' j+ v, e+ ]
百度出品,我不知道DRF哪儿来的,不好意思啊!
发表于 2014-3-12 08:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
是auto 3Dmax生成的还是topsolid生成的?
