查看: 1882|回复: 0
[讨论] 压球机的构造及组成部件分析
发表于 2014-3-12 09:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
   压球机主要用于矿产的尾矿处理,压制难以成型的粉状物料,其特点是成型压力大、主机转数可调、配有螺旋送料装置。经皮带,传至减速器,减速器通过联轴器,传至主动轴再由一对开式齿轮,保证两滚轴同步(等速反向)物料储料仓经定量设备均匀地进入成型料斗,使物料的单位成型压力由小变大,在对辊中心连线处成型压力达到最大值,物料过该线后,成型压力迅速变小使物料进入脱球状态,顺利脱球。对比轻松的物料,如焦粉、氧化铁皮、除灰尘、煤泥、各种冶金粉末、海绵铁碳素制品等物料效果明显,作用非凡。主要用于:煤粉成型;干粉成型;脱硫石膏成型;焦粉成型;铁屑及各种金属矿粉粉成型等。
" ^& g/ ?9 S+ P1 B# N& _
; e; G7 q. Y# E1 i( N   结构原理:4 A" i+ N* r5 e0 T1 l# r: h' e
  ! n$ N) d* X5 D) e0 a
  压球机辊皮采用65锰铸造。经特殊热处理后硬度可达58度以上。辊皮采用组合装配,磨损后可更换。矿粉压球机有缓冲装置,可更好地保护设备免遭硬物冲击。矿粉压球机设计有球碗可调装置使两辊皮球碗永远在可调范围之内,永不错位。
/ O: G/ U6 i3 G4 z0 a3 M: @  9 ^8 r8 W' G0 p& ]0 j3 D0 K7 D4 v1 q) w
   压球机主电机:经V形带,传至减速器:减速器通过联轴器,传至主动轴再由一对开式齿轮,保证两辊轴同步(等速相反)其中被动辊由液压油缸的活塞顶住(恒压式的由斜铁顶住),由液压回路及液压控制阀和蓄能器保证系统压力,物料由贮料仓经定量设备均匀地进入成型机料斗,通过料斗上的调节闸板调节,使物料均匀的进入对辊中间,等速反向运转的对辊进行压缩物料的单位成型压力由小变大,在对辊中心线处成型压力达到最大值,物料过该线后,成型压力迅速变小使物料进过脱球状态,顺利脱球。
/ c' h6 F1 M5 f, V/ @* J5 o; l) y- ]# Q0 N
  信息来源 中仪在线  http://www.yibiao.cn
$ Y) G+ O/ {  e
