10天前
查看: 1899|回复: 0
[讨论] 美国Noren冷却器解决封闭机柜的散热问题
发表于 2014-3-12 20:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
现代工业设备的安装趋向于两个方面,一是对一体化设备的使用越来越多,其特点是:占用空间小、结构紧凑、设备安装更加简便、场所更加开放,目的就是减少建筑施工量从而降低工程成本,缩短施工周期。二是在大量电气设备的安装过程中,愈来愈多的电气控制柜也被安装在现场或机械设备附近,同样也可以节省安装费用及减少安装过程的复杂程度。但是工业现场的环境是各不相同的,有的比较理想,也有不少现场的环境是比较恶劣的,会受到诸如潮湿、灰尘、粉尘、有毒有害气体、甚至易燃易爆等因素的影响,还包括天气因素如下雨打雷等等。
上述情况对设备封闭性能提出了更高的要求,由于设备所处的环境是相差很大的。如果不加以封闭,机柜将受到外界因素的影响,比如电路板受潮短路、敏感元件被有害物质污染腐蚀以致损坏,甚至电路火花引起放射起火等等。可是,一旦封闭起来,诸如工业电气控制柜(如PLC控制柜、变频控制柜)内部通常集成较多发热量大的高精度控制模块及各种分立电子元器件,例如:变频器、固态继电器、变压器、各种整流模块等等。这些精密元件长期在高温环境中工作,不仅会提前老化,缩短使用寿命,一旦控制柜内部温度过高,就会严重影响控制精度和控制稳定性,甚至导致元气件烧毁,造成意外停工。
美国Noren公司的紧凑型机柜冷却器系列产品是解决上述问题的理想选择。美国Noren冷却装置是用于封闭机柜及类似设备的冷却器,它分为空冷、水冷两类热交换器,可以安装在危险环境中或直接水冲,主要作用是避免因内部过热而引起的故障或停止运行,同时防止污染物进入电板。产品安装简便,容易维护。相对于空调设备,具有无氟低耗的特点。产品符合 NEMA 12,3R,4,4X标准及UL,cUL,CE认证。
具有防(粉)尘、防(水)潮、防爆、防腐蚀等特点。
接受特定制作要求:有毒有害场合、水淋、不锈钢、防腐、军用及全天候使用。
封闭柜冷却1.pdf
303.36 KB, 下载次数: 27
机柜冷却
