查看: 2973|回复: 8
[求助] 关于MOOG伺服阀的疑问
发表于 2014-3-12 21:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
请教各位高手,1、伺服阀阀芯是零遮盖的阀芯。最近发现有的系统图中MOOG伺服阀中位机能有的是Y型,有的是H型?如D662-4010D02HABF6VSX2-A在原理图中位机能是Y型;D661-4033P80HAAF6VSX2-A在原理图中位机能是H型。这是为什么?是MOOG伺服阀机械故障保险类型的状态吗还是别的?2、对于伺服阀D663-Z4307KP02JONF6VSX2-A,发现样本中主阀芯类型没有O,有此样本的麻烦传一下。
9 f1 }. o. v; Q- k4 M谢谢大家!# z4 \; I- ~" }* |: o
发表于 2014-3-27 20:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我猜懂穆格阀的人不多啊,还是到单位问问吧
发表于 2014-3-28 08:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
帮顶
发表于 2014-3-28 21:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
moog阀很娇贵,注塑机上面曾今使用过,一个阀可以实现很多功能。对油的要求较高。用几年后客户多要求改回普通阀了。
发表于 2014-4-30 11:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
因为阀的遮盖特性,所以没有0型阀。
发表于 2018-6-9 21:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
D661系列的伺服阀中位机能接近H型,但是图形符号加节流的,在中位时有3%的开口,避免中位滞环,减小压力冲击。
发表于 2018-7-5 19:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现在只有正遮盖量的阀才有O型中位机能的$ T8 i4 b- _+ x
0 F9 `3 `9 D4 t. s) _+ p% m
想伺服阀这种高响应的伺服阀,都是零遮盖的,中位有泄露量,为了保护系统,现在的伺服阀都有断电保护位
发表于 2019-4-17 21:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
个人理解你说的H、Y机能指的是意外断电的保护机能,不是实际工作过程中的机能,不知道对不对?我用过的ATOS伺服比例阀就有Y机能,但仅仅限于意外断电复位到Y机能位,使A/B腔油液与T口通,防止伺服作动器自行乱加载!
发表于 2019-9-30 16:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
楼主,你的问题解决了吗,搞清楚了吗! `: t- D, Z# \: Q
