查看: 1051|回复: 3
[求助] solidworks中关于工程图修改的问题
发表于 2014-3-13 10:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 hbgw 于 2014-3-13 11:19 编辑 2 @  O: |6 n9 v8 @% o
& `! @5 L2 y6 s% I) l1、现将一装配体转工程图,因有些零件在之前装配体工程图中有体现。如何才能快速将那几个零件工程图转到现有工程图中。。现在做的只能一个一个的复制粘贴,多选好像也复制不了。
" i* n( k$ L# N. S' c2 N' x5 b3 d5 l) k8 L
2、在两个文档下替换零件修改工程图我知道是可以的。但在同一文档下,相似零件可不可以复制/粘贴一个零件工程图再进行替换零件进行修改,
  s. R) c8 U5 t; Z8 I9 y* O3 y
0 f, o  h1 `$ C  I' B5 ~以上两个问题前提都是在同一文档下新增工程图的方式制作的。
! b- e3 A' U2 b9 M7 x! Y% M4 \+ S
向大师们求教。。感谢!/ v* w8 v0 X5 C' f/ f: a
发表于 2014-3-13 10:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的理解可以在新工程图里插入--工程图视图--零件。不知是否你想要的
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题1 已自行解决  方法是在左侧工程图书签栏选择相应的图纸,进行复制,再粘贴到所要的地方.OK.8 e, K% c  m, Y+ _- A' b8 D2 S! i
发表于 2014-3-16 08:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
模型使用配置,工程图书签栏选择相应的图纸,进行复制粘贴,在修改配置即可。
