查看: 5693|回复: 15
[已解决] 请问轴测图和立体图有啥区别
发表于 2014-3-13 14:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
9 T! Q  Y8 x" R
6 R. H. I. M  E8 R轴测图也是立体图对吗?我今天按书上的教程画完一旋转,发现是立体的,既然是立体的,直接建模画立体图不是很好吗?为什么要画轴测图呢,还麻烦呢!- g( R0 V) z( H; x8 n, u' W
发表于 2014-3-13 14:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
轴测图是普通立体图的一种,它的三个轴上的比例、角度都是一定的。而普通立体图这些就不一定。
 楼主| 发表于 2014-3-13 16:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2014-3-13 14:50 static/image/common/back.gif
+ o8 c2 \% A! k- C  a轴测图是普通立体图的一种,它的三个轴上的比例、角度都是一定的。而普通立体图这些就不一定。
7 N3 _" S& P' b3 f. P* G
也就是说普通的立体图在不同的视图里面,比例可能不一样,对吗?
发表于 2014-3-13 16:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
小刘-到 发表于 2014-3-13 16:33 static/image/common/back.gif
4 f: r* L# W  M  ^. m也就是说普通的立体图在不同的视图里面,比例可能不一样,对吗?
- M% F  B! J+ F# x
实际尺寸不变,但在各个轴上的比例变了,角度、方向也可以不同。
 楼主| 发表于 2014-3-13 17:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2014-3-13 16:35 static/image/common/back.gif0 a/ N/ t3 O2 }- P0 H
; ^) m- c3 s9 A: _9 Z
明白了!这么理解,轴测图是立体图的一部分,就OK了!谢谢前辈,你真是大好人!
发表于 2014-3-13 18:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
轴测图不是立体图。轴测图看上去像立体的,但它的所有图形都在一个平面,立体图不是。# }) i7 y6 y6 r3 h  Y9 Z2 E# L" N
 楼主| 发表于 2014-3-13 18:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
龍之蠍 发表于 2014-3-13 18:30 static/image/common/back.gif
! O# d" U" ~4 g. @4 C: t轴测图不是立体图。轴测图看上去像立体的,但它的所有图形都在一个平面,立体图不是。
' z9 ^2 J( b$ n* [: k
咦,前辈演示的这个和我书上的不一样哎,你这个确实是一个平面的,什么情况这个?
发表于 2014-3-13 18:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
你书上的什么样不知道,能否发个图片。
 楼主| 发表于 2014-3-14 08:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
龍之蠍 发表于 2014-3-13 18:37 static/image/common/back.gif
" h9 _& G& e3 U, O5 I* R你书上的什么样不知道,能否发个图片。
7 Z) a9 i; ^" p: r3 c6 y你看看,我借的本《机械制图》,我没学过专业的,是自己看的,所以不是很懂。& @! ?: T: U- ?5 y+ Y
 楼主| 发表于 2014-3-14 08:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
寂静天花板 发表于 2014-3-13 20:35 static/image/common/back.gif
% y6 S3 f0 f2 g7 F7 x$ L1 \2 q* m5 J楼主没学过机械制图和画法几何吗,立体几何没学过吗
) u  V" |& d6 s/ h, J, g机械制图和画法几何不知道,立体几何高中应该学过,前辈教教我呗!
发表于 2014-3-14 08:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2014-3-14 08:59 编辑 5 f6 e7 Y' E. S, I5 q
小刘-到 发表于 2014-3-14 08:27 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
5 I6 i5 b4 Y7 N( E' E机械制图和画法几何不知道,立体几何高中应该学过,前辈教教我呗!
* A# j7 @. o$ C0 W
  ~9 T$ ]# x; z5 p- {
没学过就有点难了。. ~1 {3 V# W( w; m$ Y1 U' _" B
不过建议你在家绕桌家里吃饭的桌子、或电视机看一圈,就会体会到同一个产品它的立体图有许多种,并且每种都不同。
发表于 2014-3-14 17:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
小刘-到 发表于 2014-3-14 08:25 static/image/common/back.gif/ P1 N& \: d8 T; U2 [5 h1 I
1 u1 ]( J# g2 `( r6 [CAD画轴测图跟你图片上说的有区别。$ F" m2 `) W8 B: G/ k$ f4 d: F
百度一下CAD画轴测图视频。
 楼主| 发表于 2014-3-15 08:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
龍之蠍 发表于 2014-3-14 17:31 static/image/common/back.gif
/ r+ v9 ]) \/ ]4 e) aCAD画轴测图跟你图片上说的有区别。- M" ^- S! M- Z- e, l) J% H) F' n
百度一下CAD画轴测图视频。
1 ^8 c/ w7 T* s, f
好,谢谢前辈!这几天有事情,没及时去研究!哎....
发表于 2014-3-16 18:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
  用糊涂说明糊涂,只会越搞越糊涂!
1 F* T7 N3 o2 G. b; |. Q+ z4 m  轴测图本身就是立体图,“
请问轴测图和立体图有啥区别”--与本身也能比较?
! e8 W, F8 n9 E( y; W0 ?  “
普通立体图”--什么是普通立体图?没有这种说法!" I2 U$ |) A* e! E; u0 W% ~# _
  楼主实际要问的应是:轴测图与三维立体图有什么区别.
8 Y- A+ ~5 o+ a/ W4 z$ v$ ~  d  区别很明显,前者是在二维平面上画出的立体图,而后者是在三维空间中画出的立体图。因此有人戏称轴测图为“假三维图”。
7 n- o1 V0 \+ o8 }. f  Y8 u  正因为两者的绘图空间不同(一个在二维平面,一个在三维空间),所以它们的画法是不能比较的。轴测图的三个轴测轴,与三维图的三个三维轴是无法比较的!以上有的回答是不恰当的。0 n- L. n" _6 \( q7 i! J" P
- O: K) k( V+ ~5 ?! c8 E2 }( K
9 Z* j% k3 x: u' u4 X5 _0 K* f
woaishuijia + 5 应助
 楼主| 发表于 2014-3-25 17:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
oxm44 发表于 2014-3-16 18:09 static/image/common/back.gif6 J7 ~* A+ ?) X# ^( v
用糊涂说明糊涂,只会越搞越糊涂!9 G; H5 w3 z3 _
  轴测图本身就是立体图,“请问轴测图和立体图有啥区别”--与本身也 ...
. P) s& C. v( P5 M/ B0 b& t' |4 a  f
前辈,我弄明白了!之前是根据书上画的,书上的教程有误,书上教程实际画的就是三维图,只不过是说的是轴测图!9 J4 n, e2 c% r: v; K
后来在网上找资料,找了一个比较好的,画的是在平面的,其实我要的就是在二维平面画,画出三维的效果!: }7 R5 i' j5 v+ Z; b0 m3 f
把资料分享给大家,之前没空搞,今天才研究。
CAD如何画轴测图.zip
85.63 KB, 下载次数: 5
 楼主| 发表于 2014-5-22 10:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4 f6 y( K, z+ o6 m轴测图是普通立体图的一种,它的三个轴上的比例、角度都是一定的。而普通立体图这些就不一定。
$ X3 y  {% T& ?: q2 \- f
前辈,版块还存在,只是关闭入口了对吗?
