查看: 3590|回复: 19
[求助] 电机调速
发表于 2014-3-13 14:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
本帖最后由 清心路明 于 2014-3-15 16:08 编辑 0 ^$ n" D1 @( z$ T
2 x8 p9 }% L$ H. b设计转速范围300~1000。现准备用3千瓦8级电机,使用变频器控制转速。电机端皮带盘为90,另一端皮带盘为120。请问这样的配套能否可以,有没有什么问题?电机在300~1000转速内是否有力。或是在那个范围内更有力。
发表于 2014-3-15 09:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
是否有力是看电机特性曲线,负载也要有说明。
发表于 2014-3-19 11:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回帖奖励 +2 点三维币
还要看变频的功率够不够的
发表于 2014-3-29 15:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回帖奖励 +2 点三维币
如果使用变频器控制转速。电机端皮带盘还可以小一点至60,另一端皮带盘为120。这样电机在300~1000转速内可以。因为如果变频器输出频率低的话电机容易堵转
发表于 2014-3-29 15:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回帖奖励 +2 点三维币
只要在恒力矩的情况下,传动比越大越省电机功率.至于电机有没有力,一要看负载,如果力还不够就只能加在电机功率了
发表于 2014-3-29 21:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
回帖奖励 +2 点三维币
负载如果太大  电机功率还要提高   其他的应该没问题
发表于 2014-3-30 22:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回帖奖励 +2 点三维币
“8级电机”似应为“8极电机”之误。
! f3 c) r$ c  Y1 a5 I1 q& Z9 s8 F) b8极电机的同步转速为750 r/min。“设计转速范围300~1000”,转速范围超出额定转速许多。电机工作在高于额定转速时,其输出转矩能否满足负载需求?
 楼主| 发表于 2014-3-31 12:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
无锡林大 发表于 2014-3-29 15:07 static/image/common/back.gif; j5 z  q" F- Q$ c2 Z( W9 y7 o
如果使用变频器控制转速。电机端皮带盘还可以小一点至60,另一端皮带盘为120。这样电机在300~1000转速内可以 ...
  X; v* b- ^5 x8 C谢谢!是不是说电机端皮带盘90时,低速300转就不怎么好了,对吧?
 楼主| 发表于 2014-3-31 12:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
pangpang 发表于 2014-3-30 22:00 static/image/common/back.gif
& G7 {8 g0 Z' _“8级电机”似应为“8极电机”之误。
9 U' M  _, g/ _: X8极电机的同步转速为750 r/min。“设计转速范围300~1000”,转速范围 ...
0 [* e! e/ b, ~( H! |谢谢纠正!请问那几极电机更为合适?
发表于 2014-3-31 21:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
回帖奖励 +2 点三维币
不建议使用普通电机做变频使用。" d7 g- A( X7 w* r8 j
6 k8 B" R. S# D' h
发表于 2014-4-9 07:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回帖奖励 +2 点三维币
使用8极电机达不到你的调速要求,最多采用4极的
发表于 2014-4-30 16:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回帖奖励 +2 点三维币
仁者见仁。来着有分可不好,不能乱说的行与不行。
. [9 K$ T2 R$ S  T加个过载能力强的变频器,如果能闭环加编码器,速度范畴能更宽
发表于 2014-4-30 19:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
回帖奖励 +2 点三维币
看来这儿的人都是很懂的人呀,用皮带轮,这种方式控制是不是不是很准的呀,变频器在其中的控制作用大吗?
发表于 2014-5-2 14:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
扭矩要求是多少?用皮带轮能带动吗?是否会打滑?
. o0 }9 y, i# [" b# F5 Y' R) J要求高,不用考虑成本的话,建议用减速器配4级变频电机,负载端配旋转编码器,配变频器.
 楼主| 发表于 2014-5-3 08:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
guoguo2188 发表于 2014-5-2 14:09 static/image/common/back.gif
/ w. B7 E$ L9 x6 ~扭矩要求是多少?用皮带轮能带动吗?是否会打滑?
5 G% y; ^( [: a- u( E要求高,不用考虑成本的话,建议用减速器配4级变频电机,负载端 ...
# ^6 M: B! G1 N1 ~; k  P用皮带轮会打滑。要求一般。成本是最主要问题。
 楼主| 发表于 2014-5-3 08:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
jin-s-n 发表于 2014-4-9 07:53 static/image/common/back.gif- M3 l$ ~2 B8 G/ |+ b. }9 X- m& o
$ Y5 k0 z; x' {, `7 }
说的是,已经用了一台8极电机的做了,低转速时没力了。
发表于 2014-5-4 20:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
变频器带普通电机,电机转速不能太低,低于10Hz就明显的没劲了,调整皮带轮的变比,提升电机的转速.
% \. J0 P( m! m1 u皮带轮打滑没有好办法,只能多加皮带了,或者用同步带轮.
发表于 2014-5-4 22:04:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
清心路明 发表于 2014-3-31 12:48! G' g8 y1 m* ^3 L! F" W% L+ F
谢谢纠正!请问那几极电机更为合适?
/ Y. w. R1 k$ d) ~( F# s8 [) o; R极数在同步转速时刚好可以口菏满足,考虑转差的话不够,改四极的话300转时频率大概是7--8赫兹,不合适。建议改皮带轮减速比,减速比改小一点点就好了。电机最好用变频电机,或者强制风冷。最底频率15左右,不算太坏。
发表于 2014-5-4 22:08:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
清心路明 发表于 2014-5-3 08:13' X/ r3 [: M. I1 B! Q9 R
7 y/ _! ~9 o7 }
变频器设置转矩提升试试看
发表于 2015-4-15 14:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
