查看: 3727|回复: 22
[求助] 问题如图,最好有解的过程,谢谢!
发表于 2014-3-13 16:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
* x! E. [0 W% f4 S
发表于 2014-3-15 11:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
为什么不看一下理论力学的书了
发表于 2014-4-15 10:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习下:victory::victory::victory:
发表于 2014-4-16 07:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
2楼说得对,最基本的受理计算。
发表于 2014-4-17 14:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
基础力学。套公式就可以算出
发表于 2014-5-13 11:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
sb楼主tittertitter
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
pangpang -5 灌水?还是比灌水更...?
发表于 2014-7-2 23:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
那个M是什么意思?
发表于 2014-7-3 08:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
基础知识看看书吧!
发表于 2014-7-3 08:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
nature365 发表于 2014-7-2 23:28 static/image/common/back.gif
/ T" d& L* i/ f$ }& k那个M是什么意思?
0 Y; m0 B3 ~2 K& C/ E& F
作用在所示点的扭矩(转矩)
发表于 2014-7-3 08:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
用截面法取一段,再分别进行力的分析,列出力的平衡方程、力偶平衡方程,解联立方程。
发表于 2014-7-3 09:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1点受二力:沿直角边向下的力G;沿斜边向上的力 G/sin30°。) X- x+ U* D! f# l+ A' P
2点受二力:沿直角边向下的力G;沿水平直角边向左的力 G/tan30°。
发表于 2014-8-23 14:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gaoyns 发表于 2014-7-3 09:16 static/image/common/back.gif- r$ {. M+ d4 Y% X  C1 }2 i
1点受二力:沿直角边向下的力G;沿斜边向上的力 G/sin30°。9 b9 i( z6 s" v* x: |" O
2点受二力:沿直角边向下的力G;沿水平直角边 ...
; u* D2 A  {( i1 H: g8 Z/ y% M6 F和扭矩M没关系?
发表于 2014-8-23 18:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
506097002 发表于 2014-8-23 14:28 static/image/common/back.gif# J6 Q4 r6 d; m8 U0 ]5 {2 Z
和扭矩M没关系?
- {: p$ Q% R# `3 ~& J$ R: M漏掉了:- E- F3 y* N* c* i( e" v: ]  f
1点受二力:沿直角边向上的力G-M/(G的作用点到2点的距离);沿斜边向下的力 G/sin30°-M/(G的作用点到2点的距离)。& F1 X' k' b/ p5 L1 ?& I2 h
2点受二力:沿直角边向下的力G-M/(G的作用点到2点的距离);沿水平直角边向左的力 G/tan30°+M/(G的作用点到2点的距离)。+ O9 g/ i8 e+ V
  a1 @, i$ y8 f$ D3 [. V$ ~
发表于 2014-12-2 21:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
这还出来混做什么
发表于 2014-12-3 13:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
理论力学的知识确实生活中很少用到都忘记了,看来得找书回来看看了
发表于 2014-12-7 12:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个材料力学书上也有例题。楼主不是学机械的吧。
发表于 2014-12-18 23:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
我也不会算,理论力学都忘的差不多了,实际工作中用的不多,强度都是往高了搞,现在就是要搞这方面的东西也都是用ansys代替了。
发表于 2014-12-18 23:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
那些讽刺楼主的估计也是不会的。
发表于 2014-12-19 20:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
jaychou315 发表于 2014-12-18 23:15 static/image/common/back.gif; o$ ^0 ]& v5 @2 Y
我也不会算,理论力学都忘的差不多了,实际工作中用的不多,强度都是往高了搞,现在就是要搞这方面的东西也 ...
6 b1 W% t; J0 j  B' {+ ?
确实呢,我也忘记了,太久没用到这些东西了。
发表于 2015-1-30 22:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
gaoyns 发表于 2014-8-23 18:04 static/image/common/back.gif$ Q- G* Z+ |, f' G: V
漏掉了:
* S$ D9 {( \, ]7 ]- B. a1点受二力:沿直角边向上的力G-M/(G的作用点到2点的距离);沿斜边向下的力 G/sin30°-M/(G的 ...
& D' C# g( m, z6 g' \3 ?- z
因1点是二力杆,把以1点的受力总是水平方向, 设为F2, 假设为水平向右。# E4 o6 A* I2 c1 ?. d9 X: V
点2为铰链联接, 故将点2的受力分解为水平向右方向的FX 和竖直向上方向的FY。2点的受力即为FX和FY的合力F2, 方向未知。
4 M! ~% E) K& `( i* m并假设1,2点间距离为L. w. m1 B; ^1 k
# h2 X0 {, t6 _+ I对2点列力的平衡方程:
7 Q+ d3 q* U8 q/ O) P' K5 S9 Sa.水平方向: FX+F1=0& y, j+ K' W9 J! B5 C! ]
b.竖直方向:FY=G
' I. j! [, l' D* d, S! ^c. 矩:F1*L+G*L*Ctg30deg=M# A3 ?3 y3 @! j& m, f- U
d. F2^2=FX^2+FY^2
8 L! |3 L! k3 G5 t$ z1 C0 h/ c: {2 ~; t- S0 T3 a$ Q
由以上4式便可解出答案F1和F2。2 c" y4 R( C$ q3 T- l- r
" r0 s6 V' ]5 i1 ?$ t1 K8 g
发表于 2015-1-31 08:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
搞机械的不会多了去啦,没什么可讽刺的吧,人家敢出来问或勤于查手头上有的资料,是肯学习的
发表于 2015-2-2 22:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
感觉这图不完全尤其是1点左面的点不清楚
发表于 2015-2-3 13:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
翻翻高中物理课本可以了
