2天前
查看: 6069|回复: 30
[求助] 薄鋁板加工方法
发表于 2014-3-13 19:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
 我現有鋁板:長寬80*60MM,厚6MM,要將鋁板減厚至3.6MM,厚度公差±0.05MM,平整度±0.05MM.我现用的固定方法是用夹具夹紧,但CNC加工後,變形嚴重,無法達到規格.
" J: ^8 N, J( o: H" c* r   各位有没有什么好的夹持及加工方法,谢谢!
发表于 2014-3-13 20:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
520胶水粘9 D* z% b2 R) ~, b
发表于 2014-3-13 20:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
为啥不直接用4mm厚的呢?
发表于 2014-3-13 20:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
l两边需要经常翻转
发表于 2014-3-13 20:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
薄板件需要拿小刀铣面,还要经常翻,楼主一看就是拿大刀铣面
发表于 2014-3-13 20:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6 n' c0 _$ v' d9 A" M# a9 _8 o9 w2 J
还要看铝板材质,硬铝容易变形,不过80*60这么小的铝板应该没问题,绝对可以达到要求的,夹的轻一点,切削量要小一点
发表于 2014-3-13 23:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1:加一道热处理。2:采用飞刀加工。
发表于 2014-3-14 08:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
采用6-8mm厚材料,加大材料面积,用两面抠空加工,反复热处理,工艺较为复杂,注意细节处理。/ M+ Y) r) Y1 |, E( z+ a
4 A% Y3 P% D; k$ `1 {1 q
发表于 2014-3-14 08:47:45 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
如果原料面积足够在,可以用真空吸住试
发表于 2014-3-14 08:47:56 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
如果原料面积足够在,可以用真空吸住试
发表于 2014-3-14 10:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
真空吸。。。
发表于 2014-3-14 11:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
学习了
 楼主| 发表于 2014-3-14 15:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
363485543 发表于 2014-3-14 10:27 static/image/common/back.gif
9 n! |0 y& B$ u9 s- B真空吸。。。
7 U0 Q5 V9 m1 J  X+ O$ \以上谢谢大家了.# p" u9 d- ?; J7 C8 \6 V
材料厚度是固定的,6MM左右,不能改.
1 @; }" R; n, D" e我们测试过:
4 z: C  P. B: |& ~. ~; N$ J 1,真空吸,加工后还是变形." o6 Y- e- x5 v; O
  2, 用夹具夹,刀具有用D10平刀,每次切深0.1-1MM都试过.大刀也用过D63,加工效果都不好。* b& L& `& s- }: U) J
   以上,大家能否再说详细点,谢谢!" |' z* J! c4 {5 ?/ x: d1 b
发表于 2014-3-14 19:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
能不能做个卡槽固定着做
发表于 2014-3-14 20:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
薄板加工最重要的是第一面基准面,可以采用5毫米厚的合金铝板,可以用502胶水粘 也可以用平口钳配合两个挤板装夹,加工完基准面如果不平可以采用研磨方法研平,平面度达到0.02.' Z, [0 g( D' c: M5 x. P4 h
然后用502胶水粘在工作台上,用飞刀每刀0.1刀0.2加工到尺寸就可以了。
! z1 w' p$ [7 z. d  e这样加工可能需要很长时间 但是精度完全可以控制到0.03以内,好意点的能控制到0.01就要看机床精度了。
发表于 2014-3-14 20:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
平口钳装夹一定要注意力度  不掉即可$ g9 W( A! X8 n$ O# S/ u& c
发表于 2014-3-14 23:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有沒有更好的方法?& _" m, r6 ~( T1 Q
有沒有傳說中的高人?
) `* R) ]( ]. n1 R) s期待著!...
发表于 2014-3-15 10:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
粗加工,半精加工。精加工
发表于 2014-3-15 17:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
80*60做不到?不可能吧
发表于 2014-3-15 21:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
材料不能有外力的影响,所以不用夹具,或真空吸盘;还有内应力影响,所以要反复热处理,去应力。
发表于 2014-3-15 21:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 渔子精灵 于 2014-3-15 21:53 编辑 , X8 J1 ~7 ?# w4 C% ^7 A, c& ~
8 r& V$ X( p9 O80*60 的铝板,要求厚度3.6 +-0.05  平面度,平行度0.05以内这个要求很好做的。: g1 `: n2 j8 N; p7 Z
, _0 g7 \* m2 p3 b# {
第一步:首先我们知道了材料厚度为6MM,先压板装夹,把产品外形加工到数。' R5 C2 k. L6 D) r  r1 W
" d1 {# j6 u9 {- ]- j) a第二步:建议楼主不要听信楼层上面所说的用502胶水沾着做,5 d$ r' ?2 ^) B# t% S# s5 U1 d
        我建议的方法如下↓2 ]- l2 X5 I5 T. ~
            1)做一工艺板,挖一80*60槽深3MM 槽的长宽必须能放入产品,要有间隙。
3 G- B1 \( K9 i( ?  G  E        2)将产品植入工艺板槽中,采用电热胶枪,粘连住,两面交替精飞厚度,绝对可以保证楼主所想要的公差。: ^" @6 B* r) I. q8 ]9 O
* p' h" \& E# ~6 q/ ]
        PS:这个方法我以前做POM,电木,薄板经常做过的,公差均可以保证在0.03以内!4 p  P# a7 ?: V8 s
           何况你这个小铝板!! {0 V; C8 `  N8 G
        祝楼主成功!
发表于 2014-3-15 22:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
520胶水粘! Q( z" G2 x! _7 @) N4 a
发表于 2014-3-15 22:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
还有人说用502,踢你。
发表于 2014-3-16 16:14:14 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
不可以用车床加工吗? 你可以试试!
发表于 2014-3-19 22:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学习 下。。
