制造业企业在实际工作中,当进行产品装配件出图的时候,涉及到产品的组件装配顺序、数量、规格、设计者等信息,一般都用BOM表清单来表达,这有利于采购人员、三维CAD工程设计人员、产品核对人员的数据信息交换,这就要求在过程中,根据CAD设计的具体变化,对BOM表进行相应的编辑修改。本文通过三维CAD中望3D具体操作,介绍如何帮助装备行业的换向机构装配件,快速便捷实现BOM表属性名称定义,辅助CAD设计人员提升工作效率。 通常生成的BOM表,当需要更改零件名称等信息时,我们会采取打开零件三维CAD模型,修改零件属性的方式后,进行BOM表刷新的操作,从而使得内容一致。但中望3D可以提供修改BOM表中相关内容,从而同步更新零件属性的方式,提高BOM表的编辑效率,并且保证BOM表信息与零件属性信息保持一致。 接下来我们以装配行业换向机构的手轮为例,具体讲解如何用中望3D BOM表功能提供设计师们的工作效率: 第一步:进行手轮建模,结束后点击属性-零件属性,填写零件名称等信息; 第二步:将已经装配好的换向机构进行装配图的生成。 1.点击右键,选择进入二维工程图,选择图幅,如下图 2.生成轴测视图,如下图所示 第三步:点击BOM表按钮,设置相应对话框内容,生成BOM表,如下图所示 第四步:修改手轮的信息,比如,更改零件名称为10-Handle,如下图所示 第五步:在BOM上点击右键,选择“同步BOM信息到零件属性”,如图所示 第六步:打开手轮图档,点击属性-零件属性,可以看到,零件名称同步修改,如下图所示 8 J6 [7 S5 O# Q) x
3 g5 W* G2 ? i: @# N$ I
: Z6 X! m: Y$ ~4 X3 i
http://www.3dportal.cn/discuz/source/plugin/sina_xweibo_x3/xwb/images/bgimg/icon_logo.png 该贴已经同步到 goto3d的微博 |
