查看: 1472|回复: 0
[讨论] 单个螺栓强度校核及螺纹强度校核
发表于 2014-3-14 19:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 非常子民 于 2014-3-14 19:19 编辑 8 h5 q9 S4 B- J. O' |2 M$ U
, {2 o  ?7 M. B; H+ S最近设计一拉杆式水缸,缸径450,杆径120,行程508,工作压力2.5MPa,最高背压3.75MPa。: M9 D# q! f: r* h0 i
通过计算,现采用12根30的拉杆 ,材质45钢。% J- E+ U3 A. q2 v4 u8 v
在计算拉杆总的轴向载荷时,残余预紧力取的是1.3倍,所以总的轴向载荷是2.3倍水压推力。1 @7 A% ~1 {% P# ]7 s
算出来拉杆拉应力为210左右。2 ^4 o( J8 i' z/ S
由于结构限制,拉杆一端是锁在上缸盖上的(上缸盖上攻了M30的内螺纹),上缸盖材质是304。
; D9 z$ r1 ^, t4 n5 X; I我又校核了一下上缸盖的螺纹强度,经计算& Y5 P: Y' \5 k9 }. ]$ u1 G
螺牙弯曲应力65 剪切应力38 (计算牙数为12个牙)
& h  p: k4 [. @9 u5 F9 O3 V- u
! K/ I! r! {+ S* P0 K6 D目前有如下疑问:5 Z8 b1 R) g4 k; B  Z% T$ b$ b
1.拉杆拉应力210是否有点大  h) @# K" B. `6 d( H5 H
2.残余预紧力系数1.3是否小了点% f3 o4 t! N0 i& G8 `* t. {
3.一般来说螺纹付校核,是否只需要校核外螺纹(螺杆)就可以了
) H2 c! z% h4 i' D$ C8 _, a4.螺纹付强度校核为什么不需要校核接触应力
  z& L" G: q1 W6 f( q& e4 Z! _
