查看: 1467|回复: 10
[求助] 如何重复执行N0100至N0150
发表于 2014-3-14 21:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东阳江
N0010 G91
' z2 m* a. H/ x: C5 JN0060 G00 X675.000   Y227.500  1 v/ M( Y1 b/ P- w: o9 g' ~
N0070 M73
9 `* s+ O! y; k" xN0080 M759 o) r" S! N: e0 D& H1 A5 W1 i
N0090 M001 k2 {. Q3 Y9 w2 L: d  }
N0100 G01 X0.000     Y50.000    F500 5 C* g% ^* S/ O2 l
N0110 G02 X-0.000    Y-200.000  I-0.000    J-100.000
: m- B+ ^8 T& {2 w! Q: qN0120 G02 X-0.000    Y200.000   I-0.000    J100.000  7 Z5 A/ |$ q, K) O
N0130 G01 X6.417     Y-19.949  $ J# T( V  `! R
N0140 M76
6 f% n7 l  \' g4 dN0150 M001 M/ ^" K/ m9 o& K7 K
& C/ c, D; f, d3 G程序结束后,想从执行N0100至N0150,代码应如何改。请大家帮忙改一下。谢谢
2 \& L  ?- c/ S. z/ [- W
发表于 2014-3-14 21:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 zhuyi0829 于 2014-3-14 21:13 编辑 ; Z: e0 t# k# K8 C/ }- U7 N1 k
6 L' ]/ J$ p& D
N150后面加上GOTO100,如果要停止的用子程序最好
 楼主| 发表于 2014-3-14 21:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
这样可以的?5 S9 Z4 q4 [: u- o+ T, z' t. b
 楼主| 发表于 2014-3-14 21:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
N0160 GOTO N0150是不是这样写& e# r6 i* x8 y" w3 s
- P6 Y. a2 |. Y" K2 N
 楼主| 发表于 2014-3-14 21:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
zhuyi0829 发表于 2014-3-14 21:10 static/image/common/back.gif6 ~& m: p0 \1 \2 o, V
& Y' t# E! I3 }* v举个例子好吗,怎样用子程序的) _( _2 s, C! E, L( M. L8 o
哪里有教程?
发表于 2014-3-14 21:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
jimyling 发表于 2014-3-14 21:16 static/image/common/back.gif5 s6 c% ^8 a: i8 Z; }
举个例子好吗,怎样用子程序的
6 [# Z; y' @( v3 |+ |哪里有教程?
0 O+ c# |1 g  ^, T, n+ Y( e
M98和M99子程序调用都不会真说不过去
 楼主| 发表于 2014-3-14 21:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
zhuyi0829 发表于 2014-3-14 21:19 static/image/common/back.gif
( V% Y0 G  q* N4 h& L( cM98和M99子程序调用都不会真说不过去
1 L8 f/ Y: L6 c唉真的不会啊
发表于 2014-3-14 21:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
0 Y. |/ l% f1 ]% U; k9 Q- `( p
. T/ q; R+ o3 A- Z/ ^4 dO100;) [4 f: X. M" @
N0010 G91. L% e  Q" @% ], j4 l
N0060 G00 X675.000   Y227.500  6 Z! K2 p5 }7 G8 Y
N0070 M73" f7 X( W/ K" L3 e; C5 y
N0080 M75
" {4 A' A+ S) F* y! Y3 QN0090 M00# u0 \7 j, `* @. P: [, W
M98P101L15 Q* q7 B7 Q2 @* c6 V
7 o% z! }. P* gO101;. {2 {4 b, d' c$ H( Z" d
N0100 G01 X0.000     Y50.000    F500 " m! ~% b) r1 ]' L" h+ v  J9 ^/ p
N0110 G02 X-0.000    Y-200.000  I-0.000    J-100.000 / p+ Y. _$ v% ^- [% D5 X
+ b( w; d# @# k% h. u8 fN0130 G01 X6.417     Y-19.949  1 d* l/ G$ h; R, E4 z
N0140 M764 p* V+ a! I. ~6 E8 r" t
N0150 M00' N- V- a; o6 a% E/ z
M993 D; [4 c+ `0 f
                                8 v, ?' `; x6 @5 V, y$ c2 t  g
. i! q  D7 u. O! u) ?, B
3 n* A. }1 `3 iL是调用次数,这是数控中级工的必修课
 楼主| 发表于 2014-3-14 21:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
zhuyi0829 发表于 2014-3-14 21:23 static/image/common/back.gif- \4 b) r4 p! x7 K) s
O100;
6 Z$ C9 y- t/ O( ?1 ^6 |N0010 G91
4 K; t. G# H0 @N0060 G00 X675.000   Y227.500
7 W" E5 P8 f. m( c7 K. V% N2 z; `谢谢你,我研究研究一下。
发表于 2014-3-14 21:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
把你要用的这一锻作为子程序,在主程序中用M98 调用就ok了,或者用条件转移也可以的
发表于 2014-3-15 12:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
基础知识太浅,多学习基本知识
