查看: 1006|回复: 1
[求助] 求助各位大神专家工程师设计师
发表于 2014-3-14 21:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
本帖最后由 土豆爱吃猫 于 2014-3-14 21:56 编辑 # e( i0 ]# {2 s/ U
$ }% q* I' k- R2 U小弟不才,被赶鸭子上架,随便画了几个小零件,想弄一个方便工作的小工具,但是吧,设计有了,可是工程图却是我最大的障碍,怎么办啊,根本不会出图,想让公司的工程师们帮忙吧,人家都是CAD制图,我对CAD又是一个头两个大,根本画不出来,就是用这个SW还是照着网上的教程一点一点的画的。就这几个小零件我还是画了好几天了,我也问过工程师们工程图怎么出,他们给我的回答却是,你多看看机械制图,可我在网上看了看机械制图,唉呀妈呀,实在不是我这种脑容量看的,根本一点都看不懂啊。所以呢,小弟在此请各位大师们帮帮忙,帮小弟出下工程图,小弟在此谢过了。至于在图中有些可能设计不符合规范的地方还请帮帮忙改正下。大体尺寸还有一些思路吧,我都注释上了。要是有不明白的地方呢。可以回帖,我会尽最大努力让大师明白小弟的愚见的。至于什么公差啊,什么材质啊,什么的,我是实在不懂,我注释的材质呢,只是大概材质,如果材质不对呢,也请帮忙修改。不过在两个顶头的材质呢,最好是绝缘的。谢谢了。
+ C, T" E8 _% I) o+ c* x
, [$ r) m8 s9 x- M我的小零件呢,已经在附件里上传了,还有啊,我不知道怎么添加轴承,所以我不知道怎么做成装配体,对于我来说太难了,我那里面涉及到轴承的尺寸全是在网上查到的,我想用的轴承型号是6202+ L# E+ R* G( x) ?8 E9 o1 a$ x
至于是什么类型的轴承我也不知道,您看看应该用啥类型的呢?网上说6202轴承外径是32MM内径是15MM厚度是11MM我是按这个数据设定我的数据的,所以如果有不对的地方,请帮忙改下。
! j) R$ b! H6 T$ o; R5 }% y/ b0 w* h" F- A
嗯,嘿嘿,当然了,如果你的闲暇时间能多帮我一点呢,可不可以帮忙做个会动的装配体啊,那些小零件,我敢肯定您肯定会知道我的想法的,谢谢啊,
+ k2 e- Y  F; f5 L# S- F/ ]/ Y9 v: U
" Y& A, l2 e; ^8 {6 \* ?+ [啊,差点忘了,大师您出的工程图呢,格式最好是CAD的,而且我看我们工程师的CAD貌似是2004版,所以小弟冒昧的请大师在出图的时候呢,看看哪个格式能让CAD2004打开而且没有乱码的,在此感谢啊。
机械设计草稿A.rar
555.17 KB, 下载次数: 42
我的小零件
 楼主| 发表于 2014-3-15 22:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
各位大师们帮帮忙啊 ,谢谢了
