6天前
查看: 3104|回复: 6
[已解决] 液氮冷装
发表于 2014-3-16 00:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
6 U5 }" H4 X* F  ]& x
% v( R- E, N6 Z0 S5 [9 x各位朋友,请教下,液氮最低温度能到多少啊?
8 U# y% I% _- l& f我有一装配工序,不知如何做,请大家指点:' A9 H) \, @( ]% V* z
盘套内孔260,20MnMo,因为是精加工后零件,不能动火,现要在其孔内冷装一个1Cr13的轴套。
  Z- p/ b6 b/ F3 V; C1 y- w! [要求有过盈0.1-0.15,因结构决定此处不能加其它定位限制。
发表于 2014-3-16 09:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
液氮的沸点为-196℃;凝固点为-210℃。; m  R+ Z3 I$ Y  S* N5 F" w$ M/ M7 d
根据所说的过盈量,将套冷却20—25℃就可顺利装配,用任意液氮短时间就可达到冷却温度。
 楼主| 发表于 2014-3-16 12:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
gaoyns 发表于 2014-3-16 09:37 static/image/common/back.gif
: @/ w& m9 y( \6 z/ k3 l! r液氮的沸点为-196℃;凝固点为-210℃。$ l5 o; Y( M' w$ R# D6 z0 c& j
根据所说的过盈量,将套冷却20—25℃就可顺利装配,用任意液氮短时 ...
. g- r$ T- f& Z0 b
请问,20-25度是怎么来的呢?
发表于 2014-3-16 17:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我爱用acad 发表于 2014-3-16 12:00 static/image/common/back.gif
! S9 ^  R; p9 E. ?6 c请问,20-25度是怎么来的呢?
4 t: s$ @3 u3 K2 P
已经计算了,若将套冷却20℃,直径收缩量为:△d=d△t α=260×20×12/1000000=0.0624  (mm)
/ ]: U* S+ s6 k0 X5 v6 \7 ]                  若将套冷却25℃,直径收缩量为:△d=d△t α=260×25×12/1000000=0.078    (mm)7 ~$ J0 d0 y9 D! @3 n* ~) b7 j+ Q
上式中,d为套外径,△t 为从室温冷却的温度,α为线膨胀系数。
0 c9 o) z+ N. f以收缩量就可顺利装配,若想再松一些,再多冷却些就是了。
 楼主| 发表于 2014-3-17 15:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
gaoyns 发表于 2014-3-16 17:36 static/image/common/back.gif
8 n, Z* H+ u8 P! ]+ o: Q5 d已经计算了,若将套冷却20℃,直径收缩量为:△d=d△t α=260×20×12/1000000=0.0624  (mm); i3 {% [& B/ m  C. V  p! F( D- ^
+ k+ T( `5 Y$ e
讨论:  K# q$ y3 I7 N0 `
1、1Cr13热胀系数是12/1000000,可是冷缩系数好像没这么大。
8 M/ Q7 X" f, e! N% x2、没考虑装配间隙,一般要取1/1000。
# ^& V  Y1 C( ?$ N7 h按上述,冷却20-25度好像不够了。
发表于 2014-3-17 17:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我爱用acad 发表于 2014-3-17 15:59 static/image/common/back.gif
8 P2 h3 x4 X7 k) O/ O讨论:
  r6 F# P: ]$ T1、1Cr13热胀系数是12/1000000,可是冷缩系数好像没这么大。* w$ p4 ]  ^1 t) ?* ~6 H* `0 l
2、没考虑装配间隙,一般要取1/1000 ...
( b0 x; ^  n4 g5 u+ u& k+ j0 C
1  物体的线膨胀系数是温度变化时测得的,热胀、冷缩这个系数应当是一样的。
2 Z  F! ~/ c: v/ r+ d2  再加上过盈量,冷却-60—70℃就可以了,这个知道了方法可自行确定。
 楼主| 发表于 2014-3-17 20:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
好的,谢谢指点。
