查看: 1839|回复: 0
[分享] 防爆接近开关都有哪些技术含量?
发表于 2014-3-17 09:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
      防爆接近开关拥有优良的性能,很多行业都在运用,那防爆接近开关的技术含量有什么?$ \# }! d% X% j; D1 H
8 R8 K9 j* C* _& _
  1、回差
# k" I, E- {+ M* J" B6 R% h
0 H& N- d0 E. j9 y4 `) R" {  检测物体移近防爆接近开关基准感应面,动作点和检测体移开时复位点之间的距离。一般回差应不大于有效动作距离(S)的20%, 即 ≤0.2S。回差在具体使用中的意义:在自动控制中,如用于限位,由于机械安装尺寸的误差,总会产生一些抖动,如不设定回差区域,则在检测体到达开关翻转的临界位置时,由于抖动,会发生有时接通有时断开的现象,从而会产生多次的误触发信号;如带动继电器,将会使继电器连续产生吸合与释放,如设定一定的回差量,则会对抖动不起响应作用,就会有效地避免误动作和继电器吸放现象。
: y% ^: a) T9 v0 f) G. b7 m$ O3 C  M9 O& c" d( E/ X
  2、响应时间, ^' k; R2 o, D7 I( ?) J- q0 y
* n% x# [6 P6 I6 f  t, ^" A5 f  当检测体进入或离开检测区后,动作所需的时间,该项参数在检测高速靠近或高速扫过防爆接近开关端面的检测体时,是否能及时响应。具体是指在动状态下,当检测体进入检测范围内后,至输出信号出现所延迟的时问(t1)或可检测体离开检测范围后,至输出信号消失所延迟的时间(t2)。
! F# o: W  d/ X! m. a$ v
( m: {$ _6 N6 {- [' ^. Z  3、防护等级' D9 f: i1 p/ C
$ t& v( _+ z9 K* u8 w5 y  IP防护等级现在特指电子行业的防护安全级别IP是Ingress Protection Rating(或International Protection code)的缩写,它定义了一个界面对液态和固态微粒的防护能力,IP 代码:外壳的防护等级 。IP后面跟了2位数字,第1个是固态防护等级,范围是0-6,分别表示对从大颗粒异物到灰尘的防护;第2个是液态防护等级,范围是0-8,分别表示对从垂直水滴到水底压力情况下的防护。数字越大表示能力越强。
* [8 N# J- u4 H- E
- Y7 C/ c1 J9 Y6 X& }, H! A* ~* s  目前一款及格的防爆接近开关需满足IP67或以上的防护等级。 IP67的解释是,防护灰尘吸入(整体防止接触,防护灰尘渗透);防护短暂浸泡(防浸)。除此以外,工业连接器还有温度,搞震等对其它恶劣环境的考虑因素。需要浸泡在水里用或有水流长时间正面喷射或长时间接触腐蚀性物质等环境恶劣的应选用IP68或IP69K等更高等级。
8 S. Y5 }5 U9 F  N+ Z& i, i7 P0 i$ o: u! z2 b& h! w% {
  4、检测频率
' Q% `: h3 E  {$ o- d
1 ~; X, S- y9 @6 o' E  在规定的时间内所完成的操作循环次数。是指当每一个检测物体移向时,开关每秒钟输出频率。具体讲是指单位时问内允许翻转的次数。它反映了防爆接近开关的响应能力。在用于测速时,该参数有着重要意义,当在单位时问内通过开关端面检测体的个数超过了能够响应的频率,则将来不及翻转而造成停数。0 x) O& p$ G8 p$ x8 b
7 ?0 Y5 V2 F/ e9 ^5 w9 n  5、重复精度
' P# |: j& w' U7 s" y' H% p0 D4 u8 X( y) o) D* z- z
  有效动作距离(S)的重复精度是环境温度为(23±5)℃,相对湿度在7O℃时不超过5O%,在较低的温度下允许有较高的相对湿度,例如在2O℃时90%。由于传感器感应面的冷凝和湿度变化可能影响动作距离。因此必须考虑因温度变化产生的冷凝(其误差为±5%)。电源电压为额定工作电压(1±5%),U。或额定工作电压范围内任意电压±5%条件下,将检测体移向,测量值应在8h内测得:任何两次测量的差值不应超过有效动作距离(S)的10%,即 ≤0.1S 。% h# C, V* E% C5 g5 q
  e7 ]# H: \" `# l; M/ S& r1 u  防爆接近开关www.wzzenzo.com真是个好东西,拥有超高的技术含量绝对能保证产品的质量,更易推广到广大市场。; U" A1 l) \* ^. X* v
% v4 w" }  Q) B
/ r  S8 t  F. u+ ?6 n0 y% Z
