发表于 2014-3-17 10:17:47
来自: 中国山东泰安
$ p h7 C$ o; N, Z: _6 p表面处理中发蓝与发黑的区别
, R% Z) J$ ]5 j$ A+ W分类:机械材料 字号: 大大 中中 小小 钢铁件的氧化处理俗称发蓝(发黑),多采用碱性氧化剂,主要成分是NaHO,当其他的组分不同时,产生的颜色就有不同(材料不同时也会变化)
8 A- G1 @8 n" g, H- i1 J' u q! g) Z' a" ?
发蓝工艺是为防止钢铁工件的腐蚀生锈、增加零件表面美观的方法;常温发蓝与传统的高温发蓝相比具有:节能(不加热);工作效率大大提高;发蓝时间仅需2-5 分钟;综合成本大大降低;无有害气体排出;对钢型号,含炭量适应性大。本剂使用工艺简单,操作方便,投资少,发蓝膜结合力好,溶液稳定,使用寿命长。用于弹簧、齿轮、兵器、枪械、光学仪表、链条、油咀油泵、轴承、标准件、五金工具、阀门水泵、机械零件等各种不允许电镀或油漆加工的精密机械的防护和装饰。用该产品节能、节水、省电,不污染环境,是标准件行业流水线作业的理想配套产品。适用于钢铁机械加工件、铸、锻件的氧化发蓝。 b# N% V( H+ s$ J; U+ j
' a3 P) C* ]7 N1 ?% w7 i! D钢制件的表面发黑处理,也有被称之为发蓝的。 7 |% h/ b9 Q+ `# N& S
发黑处理现在常用的方法有传统的碱性加温发黑和出现较晚的常温发黑两种。
5 ^+ O' I9 q" X% G2 Y% D6 U+ {. |但常温发黑工艺对于低碳钢的效果不太好。 A3钢用碱性发黑好一些。(A3钢就是Q235) 7 V( n X6 {: j- R. m* {
碱性发黑细分出来,又有一次发黑和两次发黑的区别。
7 a6 Z/ X& A( l: t, y发黑液的主要成分是氢氧化钠和亚硝酸钠。
+ U- O! g+ v6 k2 Q' E+ l4 D& d发黑时所需温度的宽容度较大,大概在135摄氏度到155摄氏度之间都可以得到不错的表面,只是所需时间有些长短而已。 8 N8 m& _3 U( d$ ~! N! S1 _
实际操作中,需要注意的是工件发黑前除锈和除油的质量,以及发黑后的钝化浸油。发黑质量的好坏往往因这些工序而变化
" z- Z, v. {0 @金属“发蓝”药液
p$ Z# ]- C8 v; p3 F) ~% F) f7 ^9 c采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。 黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。 ( r# O C# T4 n8 t- o6 q7 G
不知这个对你有没有帮助? |
