1天前
查看: 2207|回复: 10
[求助] ug画完图后保存不了
发表于 2014-3-17 20:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
建模器错误:Frustrum中出现意外的文件访问错误
 楼主| 发表于 2014-3-17 20:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
所有的拉伸命令,镜像,矩阵命名都前面都是打的勾勾啊,没有出现一个感叹号提示啊
发表于 2014-3-17 20:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
什么版本啊,ug有几个版本确实不大稳定
发表于 2014-3-17 20:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
从来没有遇到过这种情况,是软件的问题吧。
 楼主| 发表于 2014-3-21 08:23:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
balang_b 发表于 2014-3-17 20:47+ ^# L9 x6 \; O2 S/ F/ j! ~
什么版本啊,ug有几个版本确实不大稳定
5 T5 A; C% i( Q$ o" _1 q5 O9 n8.0版本的,32位的
 楼主| 发表于 2014-3-21 08:24:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
z332513486 发表于 2014-3-17 20:49
2 F! ^: U. E+ s! D8 ?从来没有遇到过这种情况,是软件的问题吧。
1 \; C  W% D9 Q6 H( ]- k# y应该不是软件的问题,有的时候可以保存啊,还有这个安装也安装到别人的电脑上了,没问题啊
发表于 2014-3-21 13:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
流浪三毛 发表于 2014-3-21 08:24 static/image/common/back.gif- q7 d! z% o& F6 p
8 E' P8 t4 Z4 h2 T3 K( W只碰到过装配图不能完全保存的情况,单个零件没有遇到过,除非死机了。难道是和硬件驱动冲突造成的?
发表于 2014-3-21 20:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
可能和系统有关系,现在做系统一般都是精简的ghost版,说不定哪个地方就改的不对劲了。
发表于 2014-3-22 12:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
google說到重點了.....精简的ghost版.......解決方法,...應該去找您的顯示卡趨動,更新一下正確版本,應該就可以了,萬一不行,請確認一下是不是內建顯示,如果是找塊顯卡裝上,安一下趨動,應該可以解決
发表于 2014-4-4 13:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
发表于 2014-4-14 13:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
试试在部件清理中把清理特征数据勾上试试·
