查看: 1733|回复: 2
[求助] M2 M3 内螺纹加工 要求通止规
发表于 2014-3-18 11:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
加工材料为氧化铝陶瓷 硬度为1500HV3 R9 a$ K2 j1 _3 C/ @
需要在材料上加工M2 M3螺纹 螺纹深度分别为4mm 6mm 并且要达到通止规要求  ~9 p1 ?. B9 s, `9 z( X. }' t
目前的做法是6 x+ w0 @+ `2 Q
1.电镀金刚石磨头钻孔5 \; i( T# T* A1 ]) G
2.电镀金刚石螺纹磨头磨削螺纹" S* A6 H: E# H0 F& M5 v; V  c
: N7 v6 Q! b0 D/ X: }钻孔没有问题,主要困难是螺纹加工出来达不到通止规要求
$ c* w; }* S+ S& c1 I7 b" V* k
% P- x* z, @5 m( S6 a6 W1 x求教像这样的小螺纹 怎么才能加工到通止规?
. O8 Q( G2 p2 |  V2 C0 i加工的刀具以及使用参数有没有什么特殊要求?
9 ?! \, q: V6 y; {( b
发表于 2014-3-19 11:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看下螺纹的加工工具的精度是多大,这点很重要的
 楼主| 发表于 2014-3-24 09:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
duyuanfang 发表于 2014-3-19 11:20 static/image/common/back.gif
3 q2 K# }" a% B& C5 t看下螺纹的加工工具的精度是多大,这点很重要的
+ F/ |. z4 {' H& P7 g' ?5 w
谢谢~' j/ X& `- \5 |4 M
机床精度应该没有问题  是北京精雕的新机床
: h* s6 u8 i1 f8 ^* n刀具的设计公差外径0.01mm 螺距0.005mm
3 r" j/ i$ e9 }. L1 ^5 m9 m制造精度  现在没工具检测
