查看: 1812|回复: 6
[求助] 液压缸运动顺序
发表于 2014-3-18 18:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 danger 于 2014-3-19 09:56 编辑 7 C7 h# A9 @) O
/ D+ b8 `  @  {  Y" A我想要设计一种液压夹具,上面共有24个油缸,分为两组,一组定位,一组夹紧,实现的目的为定位的12个油缸先运动,然后回位。结束后夹紧的12个油缸夹紧,全部加工结束后松开。$ o5 b3 a$ L, C2 u  q2 r
请问,这种动作顺序应该怎么实现,只有1个液压站。
1 N# `' o! b( F8 C. \是通过顺序阀还是什么其他的,本人对液压站不大了解。
" F% [' k- x# G5 w; j请各位知识分子解疑答惑。
 楼主| 发表于 2014-3-19 11:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
版主,请出来解惑啊。坐等,哈哈!
发表于 2014-3-19 13:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
danger 发表于 2014-3-19 11:32 static/image/common/back.gif/ a$ T* D6 k/ X3 \; e
版主,请出来解惑啊。坐等,哈哈!
; i, ?/ `% K4 j5 h/ q8 i你12缸一起动作同步要求高不高啊,不高的话,只要方向阀控制下就可以,同步要求高的话 ,最好加装流量阀。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-3-19 13:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
倩=青! 发表于 2014-3-19 13:28 static/image/common/back.gif
0 C" |' q* ?& P; [. @5 R! t4 n你12缸一起动作同步要求高不高啊,不高的话,只要方向阀控制下就可以,同步要求高的话 ,最好加装流量阀。 ...
, B8 v% K: E9 S3 y/ O, b我的意思是这两组油缸中间的动作顺序用什么实现?
发表于 2014-3-20 09:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
danger 发表于 2014-3-19 13:41 static/image/common/back.gif, o+ ?/ l& L' p! |
  s- Q5 R  [- \/ U6 L" [/ G! `
电磁换向阀啊!你去找点液压控制的资料看下,很简单的。
发表于 2014-3-25 15:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
顺序阀工作不稳定,加传感器电磁控制
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-3-25 21:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
这个顺序动作实现的方法有很多种,可以两组阀控制这两组缸,如果定位缸是全行程定位的话可通过压力继电器或电接点压力表的开关量信号来实现,如果非全行程定位的话就要通过行程开关来定位了,顺序动作是很简单的,关键问题在于你需不需要要同步,如果需要同步才值得你头疼的呢。
点评
编辑了你的帖子。  发表于 2014-3-27 10:16
