原帖地址:http://www.ugufun.com/?p=125
% O9 V" s2 \# o+ D! `# E
# P. q9 S7 S) I) GUG/Open API的用户界面接口通过大量的子过程显示提示信息、接收信息及菜单,并等候用户应答。这些子过程是uc1600~uc1613,这些提示信息被显示在UG主界面的暗示行,一般说来,暗示行允许显示80个字符,但还依赖于所使用的字体。下面简单介绍部分函数的功能及其使用方法。
, k' i- [0 }! X( V0 D; F, X(1)函数uc1600():用于获取用户的字符串输入。" |0 ^: B X8 H$ t
(2)函数uc1607():显示键盘输入界面并获取整数输入,返回值及参数说明如下。
+ r" U# t) j9 X! g$ P1 n4 I D% O 1:回退。3 p- h5 s- j7 V7 n
 2:取消。( ], L, B, |( O* x
 3:接收(无用户输入时)。
! Y( |, ?4 ?1 H, F4 \% B! q 4:接收(有用户输入时)。3 ~. {/ F' ^ L, h
 8:不允许状态,不能启动对话框。6 C- W$ \+ h* H: A5 S: p
(3)函数uc1608():显示键盘输入菜单界面并获取整型或实型输入,返回值及参数说明等同于函数uc1607()。
0 }% i+ k$ i* i" N: b(4)函数uc1609():显示键盘输入对话框并获取实型数,该函数与uc1607()类似。
( s3 u- }2 v5 f$ v9 }& B+ Q(5)函数uc1613():显示键盘输入菜单,并获取整型、实型及字符串数据,该函数与uc1608()类似。; _# T4 R+ |0 m
下面的例子来说明函数uc1609的使用方法:) I; @! y) w6 t6 v0 n
UF_PART_ask_display_part,用于查询当前显示的part文件;
, N8 A, P, g5 E, s函数UF_MODL_create_exp用于创建表达式;8 D( A, ?2 G P1 f+ b1 {
函数UF_MODL_edit_exp用于修改表达式。6 h$ ?3 Q" t2 _0 n0 K0 [
创建获取用户输入的对话框。 #include <string.h>1 [0 R0 U& Y8 D
#include <math.h>4 ?# F# e2 E a6 O7 ?7 `
#include <stdio.h>
2 [5 R% n4 R5 W" c# ]#include <stdlib.h>& y5 K+ n1 s, N$ r; o2 r
#include <uf_defs.h>
9 C9 i/ g4 F# r* g1 c5 m8 P7 r#include <uf_curve.h>
r& V: Q* W8 G' }* w3 N#include <uf_modl.h>
9 T) ]4 E# Y1 a& ?9 J( a5 A W2 x( A#include <uf_part.h> char *cp1 = "CUTTER DATA";
+ R9 X! m' h: _. i E+ e4 hchar cp2[][16]={"Diameter", "Cut Length", "Flute Blade" };
& r+ G1 g; t( `/ ]# w& zint ir6, ip3 = 3 ;
1 C% r3 N: ]: V8 m5 sdouble tool_data[] = { 3, 3, 1 }; R/ O. k1 j9 u9 G1 ^( N
int ip5[] = { 6,6,6 };+ P0 U8 w' e$ U+ `/ A, {* F
char dia[20], cut[20], flute[20], tmp[20];
# I- B1 r* U1 s1 J, ?& `int actprt;" A A: {; p- H, n' V2 \2 l
ir6 = uc1609( cp1, cp2, ip3, tool_data, ip5 );8 X. f# Z# E$ @$ f- t( Z
strcpy(dia,"dia=");
1 B9 M; N- l1 x. osprintf(tmp,"%f",tool_data[0]);
: B! b: \6 T% m7 U# [, s) @strcat(dia, tmp);
' I& r; |1 V. ]strcpy(cut,"cut=");: h* R# y) ~% g" L
sprintf(tmp,"%f",tool_data[1]);
, @2 R- a7 ~5 J0 ~$ b, Ostrcat(cut, tmp);! O, O; Z1 x ^5 P1 O" D1 S' V
strcpy(flute,"flute=");" d* O$ q( v1 B2 W5 ]# N2 |
sprintf(tmp,"%f",tool_data[2]);1 u% P# i8 U, j
strcat(flute, tmp);
4 c' g; Z' T4 {" I- H% Uactprt = UF_PART_ask_display_part(); /* check if active part */4 C: d* \) H& V
if( actprt != NULL_TAG)
0 ~+ O. r; B5 a5 m{ ir6 = UF_MODL_create_exp(dia);
+ w8 E% g- T3 s5 h. G/ `& Nif( ir6 != 0) ir6=UF_MODL_edit_exp(dia);/ w2 y' b! p+ U* ~% U" Y: q
ir6 = UF_MODL_create_exp(cut);3 c$ `3 I4 _' ^5 U" E6 D4 X
if( ir6 != 0) ir6=UF_MODL_edit_exp(cut);6 H7 S6 m' o0 n- B& E
ir6 = UF_MODL_create_exp(flute);
( `5 x2 F8 I) A; b+ y3 hif( ir6 != 0) ir6=UF_MODL_edit_exp(flute);} 3 M/ |( T# G' L, J' N
