11小时前
查看: 1806|回复: 3
[求助] 机床非法平面,怎么取消圆弧补偿后面的K值。
发表于 2014-3-19 09:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
用UG做2粗的时候在开放下刀方式下面  选着圆弧下刀方式,选着了高度之后处理出来的程序会带K值, 在加工中机床会出现非法平面,取消之后就没了。怎么样在选着了高度的情况下 去掉K值啊。求指点
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
说错了 是封闭式下刀 里面的螺旋下刀方式 处理出来K值,
发表于 2014-3-19 17:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那也是后处理的问题啊
 楼主| 发表于 2014-3-22 12:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
zsj003081 发表于 2014-3-19 17:12 static/image/common/back.gif$ z( Y( ?, E9 o" M# U3 i3 W- f
那也是后处理的问题啊
5 z# U: V& c7 o$ w* q+ z) Y恩就是后处理。。我换了个 弄好了,
