查看: 2180|回复: 5
[求助] 帮我看看:大量结构构件建模,旋转视图时会卡住!
发表于 2014-3-19 22:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
用于设计空间结构,大量有的结构构件。
; E. w8 b& R' z! s7 K' W遇到这么一个问题:在大量应用结构构件时(规模在上千个杆件),每一次旋转视图,都会卡住,表现为所有结构构件的线依次用橙色线刷新一遍,直到刷新完毕,每一次旋转都会出现这个问题。& B8 ^( x$ n4 L& ?" t' j! m: w
(结构构件的截面形状是下载库直接拷贝到相关文件夹里的)
" l" r" ?6 a+ W- O1、是不是我的软件设置有问题,导致每次都检查或重建构件模型?
, `! {+ x$ ^0 q+ O( ?0 N  b2、如果不是软件设置的问题,那么我在攒机时,应该怎么配置,才能流畅运行(规模在上千个杆件)的模型?
# u" K1 u4 ?) Y( O; T- N' n8 d, M3 Q' S" I
/ @- H3 n- J8 n1 w  D$ f
发表于 2014-3-20 08:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這種效能上的問題,1 C* @0 ]* n/ c1 A
建議先將自己電腦的規格逐一列出。; x' [9 _" w! e& ?3 T. Y2 `2 ^
4 H" d6 e4 h9 b  D9 d  ~另外,SolidWorks的鋼構功能是以零件環境為出發,
7 Y  H6 l9 k$ B因此,若是電腦不夠力,真的會很容易發生效能上的狀況。
发表于 2014-3-20 09:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
建议多用部件、子装配。
& [9 X3 b* R+ z5 U- @不是顶级显卡就不要同时将所有的东西显示出来,只显示与当前操作有关的部件,其他的抑制掉不显示,以提高显卡的运算速度。
发表于 2014-3-20 09:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要还是内存不够大,显卡速度跟不上!
 楼主| 发表于 2014-3-20 11:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
十分感谢楼上几位的帮助,我归结原因如下:电脑的配置的确是有点不给力,已建议领导直接上图形工作站,采用专业级的显卡。. L; {/ ~: S9 p) z- R
另外吸取教训,以后多用部件、子装配,毕竟我还是个新手,用的不熟练
# s5 L0 ?$ K. J多谢各位, 以后少不了还有很多问题,请教,这个论坛感觉很温馨,新人能得到帮助,希望我以后也能成长为高手,哈哈 去帮助别人!
发表于 2014-3-20 11:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我也觉得是内存不够大
