查看: 2686|回复: 8
[已解决] 花键连接锁紧问题求助。。在线等
发表于 2006-10-8 09:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
矩型花键轴的配合,外面装有轴卡。怎么解决它们之间的轴向窜动啊。。。注。花键轴不能改动。; M8 j3 j7 _2 l" t' g8 Q6 M, u
9 A; s# {* [" I) J[ 本帖最后由 Ryo.Zhang 于 2006-10-21 23:06 编辑 ]
发表于 2006-10-8 13:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
加装一个定位套不就行了么?
发表于 2006-10-8 18:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
内花键采用锁紧套形式或者采用热装
发表于 2006-10-9 09:56:14 | 显示全部楼层 来自: 法国
装配后两轴配钻孔攻牙,内六角螺丝锁紧,解决轴向窜动,绝对有效,可持续使用!
发表于 2006-10-9 19:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用方向螺纹锁紧
发表于 2006-10-10 00:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
也可试下在花键轴上车螺纹,用圆螺母,加止动垫圈来解决
发表于 2006-10-10 07:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
就好像医生看病一样,看不到装配结构,病人问的随便,医生答的也随便。无的放矢。
发表于 2006-10-11 21:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在轴顶部打一螺纹孔,做一化键轴套和轴端盖,拧紧端盖使压紧轴套同时压紧花键轴上要防止穿动的零件。方法很多。
发表于 2006-10-12 14:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
方法有很多的,楼主最好是画个图,大家可以清楚点的,给的建议也可以确切点
