本帖最后由 sdz1207 于 2014-3-24 21:52 编辑 ! w9 ^# L- V- q2 V7 r
% t& l7 B% @7 O# l" H
1 M+ j4 [# ]3 y& l) J$ L% r+ g" Q* ~( V3 q
0 m" S$ G- m' g! y
! \% e3 u' `1 D
* L. Z8 g9 t( ~
; Z) V O/ X: U' Q0 LAutoCAD表格数据与Excel数据链接应用
在日常工作中经常使用AutoCAD和Excel这两个软件,由于这两个软件的数据不能直接引用,造成许多重复性工作,不仅为处理数据耗费了大量的精力,还容易发生错误。基于此向大家介绍在以上两个软件之间进行数据链接的使用,提高工作效率。 一 Excel的操作方法 1 修改结构 拿到要与AutoCAD交换数据的表格后,要对其数据结构进行整理,增加必要的列并删除无用的列,使之适合AutoCAD要求的样式。在整理之前先对文件进行备份。修改成功后,保存。 2 定义区域名称 这一步主要是为其与AutoCAD文件链接做准备。选择要在AutoCAD文件里第一个表格需要的数据,为其定义名称,例如“1AA1” ,这就是以后链接的名称。继续定义,直到所有数据全部定义完成。 3 调整列宽 做好列宽设置,将为以后在AutoCAD文件中的操作量大为减少。国标中规定标题栏的宽度为180,我们要做的表格要与之匹配,也是180。 在Excel中列宽的单位是磅,不是毫米。换算系数为0.4374。 即: 1mm=0.4374磅 180mm=78.732磅 注意每个列的宽度之和要等于78.732磅。下面是一个例子 换算后的总列宽为179.94mm 以上三项完成后,保存文件。以后再打开文件时就不要对列宽度进行修改了。由于对数据区域进行了名称定义,在后续对表格的使用时,如增加行内容或删除行内容,在AutoCAD文件中通过刷新数据链接,数据会随Excel内容的改变而更新。 二 在AutoCAD中操作方法 打开或新建dwg文件 1. 在工具栏中点击中点击绘图->表格,进入菜单后选择数据链接, 2. 点击启动“数据链接管理器” ,进入选择数据链接菜单, 3. 选择“创建新的Excel数据链接” ,系统提示“ 输入数据链接名称” ,对其定义一个有意义的名称,本例为“1AA1”, 意为低压柜1AA1设备表。 4. 点击“确定”后进入“新建Excel数据链接:1AA1”操作界面, 5. 点击“浏览文件”,选择需要链接的数据源文件。注意,正确选择路径和名称。选择后点击“打开”。打开后返回到链接界面。 6. 选择路径类型。由于.xls文件与.dwg文件存放在同一个文件夹下,文件在移动时也都是一起移动,这种情况下路径类型选择“相对路径”; 这关系到以后能否正确打开.xls文件。 7. 对链接选项进行选择。首先在下拉列表中选择工作薄中的工作表,如sheet1,在这里要选择你要的数据表。 8. 再选择数据链接范围。这里有三个选项: 链接整个工作表:这是对工作表中的数据全部引用。 链接至命名范围:如果对工作表中的数据区域进行了命名,这项选择有效。 链接至范围:这是可以对工作表中的数据以自己定义的区域进行链接引用。如“A1:F5” 。这种方式由于固定了区域范围,当Excel表行数据发生删除或插入的变化时,引用可能发生错误。 由于我们已经对工作表数据区域进行了命名,选择“链接至命名范围”选项。这种选择的好处后面再说明。 9. 预览选项的功能是在表格数据在插入到AutoCAD文件前,对表格数据进行预览。为了加快处理速度,不选此项。 10. 点击扩展按钮,对工作表单元内容和格式的引用方法方式进行设定。这里保留缺省设置,有兴趣的朋友自己研究一下。 11. 点击确定,完成Excel表数据插入到AutoCAD文件的工作。5 m9 C5 B- D0 z, I$ L
至此,Excel表格数据与AutoCAD表格数据已经链接成功。+ Q1 s; A' i, z
3月24日 操作演示 如果仅仅像上面的应用,还没有发挥出这种应用的优势。未完待续 |
