查看: 1758|回复: 4
[求助] 装配体上标注了尺寸,怎么去除
发表于 2014-3-23 10:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
我在一个装配体上标注了一个尺寸,又把这个装配体装配到大的装配体上时,尺寸总是显示,看起来很是不爽,求帮助。
发表于 2014-3-23 10:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在视图---所有注解,关掉就行。
发表于 2014-3-23 10:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
CR7K8 发表于 2014-3-23 10:54 static/image/common/back.gif8 w2 y4 I4 N! ]9 T5 v* @1 U5 D3 S
在视图---所有注解,关掉就行。
6 X0 `% m# m  j; D$ t0 {* b我觉得直接在总装图的“视图”菜单里关掉草图更好。取消显示所有注解的话,螺纹孔和光孔就没分别了
发表于 2014-3-23 11:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
NC@jiang@nan 发表于 2014-3-23 10:57 static/image/common/back.gif( j  j+ g7 {- _+ a# e
7 Z8 Z7 g- x* V) F$ R" Y恩,具体情况具体分析吧,不知道楼主到底表达的是草图里的尺寸还是自己测量的实体的尺寸呢!多调一调总是行的啊!
 楼主| 发表于 2014-3-23 11:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
# _' a% I* G  G# w在视图---所有注解,关掉就行。
1 D4 R3 r2 c8 I* X" T1 O9 X3 |0 z/ Z, ~谢谢,照您说的做了,果然就没有了。
