查看: 3811|回复: 10
[讨论结束] 空压机上改造如何用电磁阀来控制?
发表于 2014-3-23 11:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 zhous_ch 于 2014-11-17 21:46 编辑 8 j% H/ X, B3 t7 L7 r
9 A9 c; b  K! c7 i在一些小工厂里听到车间人员说他们这里的空压机由于高低压差调不好,所以改用电磁阀来控制空压机的启动与停止,请问一下行家,电磁阀是负责气路通断的,那如何能感知到储气罐中的压力到了多少来执行通和断呢?是否还要加一个压力传感器来感知压力值?一直搞不明白,谢谢。
发表于 2014-3-29 22:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
我记得都用压力开关控制继电器
发表于 2014-4-14 22:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
电磁阀只是执行机构,需要加个压力传感器给出信号来实现控制其开关。
zhous_ch + 3 应助
发表于 2014-6-23 10:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以用比例阀控制
发表于 2014-6-23 16:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
首先安装压力传感器,当压力达到设定压力时,返回一个开关量信号,再去控制电磁阀通电,排出气压。
# }+ b! T7 d5 i9 \7 B4 O2 a+ E' P你可能不是电气自动化专业的吧,还是找个电气专业人了解一下吧
zhous_ch + 3 应助
发表于 2014-8-7 17:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
; @& b$ A7 V/ J6 G6 r7 P6 ?
首先安装一个电接点压力表,当压力达到设定压力时,返回一个开关量信号去控制接触器,电动机停转。用接触器的辅助触点去控制电磁阀通电,排出气缸内的气压,单压力下降到设定的低压的时候接触器工作,
zhous_ch + 3 应助
发表于 2014-10-21 09:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用压力传感器+电磁继电器+电磁阀即可。
发表于 2014-11-14 16:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
一般情况的空压机是机械式的压力表,可能误差范围比较大。
7 J# C  H# U8 i! ]. D电磁阀是个执行元件,必须有控制机构。如果说单纯是为了便于调节的话,在管路上加电磁阀不一定是个好方案,加上数字式压力表效果会更好。8 V  P- m' f; i8 C( J: D* D
我做个类似的改造:四台空压机同启同停,用在上面用估计效果能更好些。# @+ d7 @) L1 Y) j
需要在主管路上加上数字压力表,在空压机的启停控制线路中串联继电器。
& X+ i+ N3 C+ l" p设定时,机械式压力表的上下限大于数字压力表,同时也能起到双重保护的作用。
zhous_ch + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-11-15 08:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
jl18297201 发表于 2014-11-14 16:53 static/image/common/back.gif0 f! x: b: b5 n9 C* e1 C
% a5 \6 m$ S0 }5 Q+ g电磁阀是个执行元件,必须有控制机构。如果说单 ...
9 @( d  S6 h- i, y) Q, p
谢谢。目前还得消化一下朋友你指点的这些,因为没图:)
发表于 2014-11-15 20:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
储气罐应该有压力表,当压力达到设定值时,泄压阀打开卸掉多余的压力,储气罐压力应该一直保持恒定压力,储气罐压力我们一般设置最高1MPa,高于这个值时就泄压,检测压力应该是电子压力表,具体不太清楚,可以到网上查询一下。
zhous_ch + 3 应助
发表于 2014-11-17 12:20:26 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
应该是压力开关吧。当达到一定值时 断开电机电路,当低于某值旱接通电机电路。多台空压机的控制是比较复杂的,一般不能同时启停机,当一台工作不能满足需要时,自动接通启动第二台,依次会投入第三台,直到全部。当三台机器工作就能满足要求时,应自动切断四台中的一台,依次直至仅投入一台。此外,还要考虑每台空压机的工作时间应尽量相等。
zhous_ch + 3 应助
