查看: 4431|回复: 16
[讨论结束] 没有标牌的电机如何判断使用电压是380还是220
发表于 2014-3-23 12:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
没有标牌的电机如何判断使用电压是380还是220,测量得出各相阻值为40欧左右,电机如图:
+ m5 S3 a5 r) U  ~0 T2 I
发表于 2014-3-27 20:35:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这看怎么接线吧,哪位高手给解决下,学习下。
 楼主| 发表于 2014-3-28 07:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这三相三条线还怎么接法?
发表于 2014-3-31 21:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
看看接线端子。
发表于 2014-4-1 19:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
三根线的话,! X& x# T, ^6 s. n2 L6 U8 Y
1。先检测有没有线机壳电阻只有几欧的,有的话就是一根地线(PE线),另外两线一般就是220V(L线/N线);
* i& ]0 K! L3 X0 |; y2。如果没有线与外壳电能相通的话,就是三根火线(L线),是相380V还是三相220V,就需要检测。8 ^) u9 h" J& `8 |; x
3。检测原来电源是多少,是220V还是380V,最直接。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2014-4-1 19:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
smtplc00 发表于 2014-4-1 19:07 static/image/common/back.gif6 n" w+ K1 c5 ]. v! l2 _3 ~
三根线的话,
, Q7 W2 T# K" V- k1。先检测有没有线机壳电阻只有几欧的,有的话就是一根地线(PE线),另外两线一般就是220V( ...
3 E) F+ k7 i; \* E
问题是不知道从哪里来的电机,或者是外面返修回来一段时间没有标识的
发表于 2014-4-11 22:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先测量三根线之间的直流电阻,如果三个值相近, 就说明是三相电机, 三相电机可以先加220V电压,点动, 启动是否有电磁音,不好启动, 如果不好启动, 可以多设几个点慢慢加电压,如果就是国产普通电机的话,就是380V, 国外的电机有230/460/60HZ 的
zhous_ch + 2 应助
发表于 2014-5-9 08:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
先判断是永磁同步电动机,还是异步电动机。$ x+ v' x) g9 N( P; p
发表于 2014-5-18 09:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
看你这图片,三根线的,应该有一根是地线,所以可能是单相220v的。必要情况下,可以请当地修理电机的师傅看一下,一般不会错的。或者试一下,由低电压220v开始验,瞬时点动,运行正常就是低压了,如果力矩不足或者噪声大,就是高压380的。
发表于 2014-6-18 10:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
前面各位说的都有道理,办法也给出来了,我这里只有几个疑问:楼主从哪里找来的电机,想用这个电机干什么?纯属好奇?没有这样的设计思路吧,找个什么都不知道的电机来干什么也不知道,这个有点无语啊。
 楼主| 发表于 2014-6-20 09:00:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
fuzhichun126 发表于 2014-6-18 10:01
/ Q: q; O- m' i* A前面各位说的都有道理,办法也给出来了,我这里只有几个疑问:楼主从哪里找来的电机,想用这个电机干什么? ...
- z  I7 [/ z$ M) H
有疑问是对的,但是你这些疑问在我们公司就是扯蛋。就是有这样的公司,这样的事情,关键是你有没有办法判断出来,这才是最重要的。
发表于 2014-6-25 12:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
最简单的办法,查三相绕组是不是平衡,如果平衡那是380V,如果不平衡,两相阻值最大的接电容,然后另一根是公共线。
发表于 2014-8-4 13:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
先接220不行再接380烧了再修。
发表于 2014-8-4 14:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
,各种办法,包括烧了再修,晕倒。
发表于 2014-9-9 17:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看外型,很像我经常用到的小型调速电机,不是直接接电源的。可根据电机安装孔距,对照调速电机的选型手册,选一个调速器接上去应该可以用。(前提是电机绕组是完好的才行)
发表于 2014-10-25 11:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看图片应该是小功率交流调速或定速电机,应该是180W以下的。赞同楼上说法,要有调速器,黑色线为公共端,红色为主绕组端,白色为副绕组端。
. Q( N8 Z+ g5 }找找你发现电机的地方有没有调速器。至于电压就不好说了,国内一般220,如果日本也可能110。6 n3 W+ X8 d; x, o
发表于 2014-10-28 07:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是220V接电容的可以调速的电机
