查看: 1332|回复: 4
[求助] 圆锥滚子轴承滚柱与轴承套配合
发表于 2014-3-23 21:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
滚柱圆锥面与轴承圈圆锥面怎样配合?求各位大侠指教。
发表于 2014-3-23 22:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主这是要画轴承吗?如果是工作中要用轴承,还是建议用插件生成轴承零件吧。如果是学习做图的话,那,试试用“相切”配合是否可行吧
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢你,不是画轴承,而是用到此类装配。我试过,相切配合不行。
发表于 2014-3-24 08:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
显示轴心线,用轴心线与面进行角度配合;
- S0 M6 E6 b" z1 e( `& f在圆锥上添加草图点,用该点来进行配合;7 z, a: `6 ^# d# n% T
基准面之间的平行配合。
 楼主| 发表于 2014-4-5 20:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
cloudpeng 发表于 2014-3-24 08:15 static/image/common/back.gif
8 X" [- Z# {2 H/ M# w显示轴心线,用轴心线与面进行角度配合;2 j/ b7 ~2 Z! i5 x
在圆锥上添加草图点,用该点来进行配合;) p6 t! R1 w$ r
基准面之间的平行配合 ...
. \, r4 Y7 H9 a( T/ ]6 ^谢谢你,试试
