查看: 817|回复: 0
[讨论] 点对线,标注最容易出错。
发表于 2014-3-24 14:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
点对线,标注最容易出错。
9 Q8 J& _5 c4 a/ nSW工程图标注的时候经常有一些边线或者是点捕捉不到,导致无法标注,但是有时候多点几次有可以,用SW出工程图的朋友们有没有遇到过这种情况,大家请问是什么原因。6 u* M# i, A5 M* R! L
好像不在平面上的,不好捕捉。
3 n1 n: U/ f) O" ]. U捕捉了,不在平面上,实际长度不对,平面上长度不足,问题更大。
) }" K/ C0 {: [* {点对线最危险。因为不垂直。标注看着对,实际上是斜的。7 M  o) V, y* Q; Z
如,孔位离折弯板12MM。标注了。
3 ~& p4 m6 W: }. O4 j但实际,标注的是孔位那点,离折弯的边线12MM,换个方向看,是三角形:斜边12MM,高度差为板厚,直边不足12MM。8 Y! T& O: N5 Z2 l# l+ z
这就错了。
; U* J* s/ s8 W
