查看: 2151|回复: 7
[已答复] 一般直线导轨用一根还是二根?
发表于 2014-3-24 14:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一般直线导轨用1 根 还 是 2 根?  只用1根可以吗?
发表于 2014-3-24 16:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
不承受横截面内的扭矩、只起导向作用且上面结构自身基本对称、重量轻的场合可以用一根导轨。否则就要用两根。
开亮 + 2
发表于 2014-3-24 20:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还是用两根好
发表于 2014-3-24 20:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
一般情况下用两根。2 n6 \3 V% o" ~, o$ W4 _( i
如果受力(或力矩)不大,只起导向作用,可以只用一根。
; a* `3 d3 E# {1 G4 S( Z如果受力大,承载面很宽,为了提高稳定性和刚度,可以用多根。
发表于 2014-3-24 21:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
个人觉得,用一根,还是用两种,甚至三根最好根据你自己的使用情况,参照对应的直线导轨样本选型,例如THK的SRL-LR型;SRW型一般情况下用一根就好了,具体可以研究下THK或者HWIN样本
发表于 2014-3-25 08:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
需要根据约束条件而定,只需往复运动,其它方向有约束,用一根直线导轨就可以了,否则需用两根或多根寻轨。
发表于 2014-3-25 14:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
导轨之间都是有间歇的# R' r( T- D7 c: W; Q8 Z
一根导轨容易磨损
/ L3 o6 K# a9 n1 L两根好
 楼主| 发表于 2014-3-25 15:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位。。。。。。。。。。。。。。。
