2021-06-25
查看: 2789|回复: 6
[已解决] 为什么Pro/e没有系列零件设计表功能?
发表于 2014-3-24 20:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
Solidworks有系列设计表功能。好像Pro/e没有系列零件设计表功能?
* \+ X: {+ @, X& ~' X* k- x: ?- nSwolidowrks系列零件设计表功能,比较好用。问:为什么Pro/E没有此项功能。
" x3 w$ r5 e% d8 d" D" k
发表于 2014-3-24 21:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
有的,是你没有找到罢了!
5 f. F% K' O2 {  c& d“工具”下面的“族表”就是。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2014-3-24 22:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
不会Pro/E,只是学会了Solidworks的系列零件设计表后。以“系列零件设计表”为关键查找,发现此名称只涉及Solidworks相关知识。PRO/E,UG等没有相关知识链接。4 x/ q( t" A+ i1 n8 |( ~! P/ ~; ^2 C7 \
5 Q# }) L* C& |! m麻烦介绍一下,系列零件设计表与族表的区别是什么?
发表于 2014-3-24 22:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2014-3-24 21:54 static/image/common/back.gif" Z6 e3 P7 n* b. }0 Q# o
有的,是你没有找到罢了!
5 z9 M$ y' x, O+ f“工具”下面的“族表”就是。
8 m9 L/ n, D3 o
希望你帮我解答下那个筋的问题,谢谢。
发表于 2014-3-24 23:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
ning84 发表于 2014-3-24 22:35 static/image/common/back.gif
# P+ B; O* H$ S! H) F# G5 h不会Pro/E,只是学会了Solidworks的系列零件设计表后。以“系列零件设计表”为关键查找,发现此名称只涉及So ...
) E+ a+ o8 P3 W# `* d
族表是很多相似零件(或组件或特征)的集合,这些零件(组件/特征)从结构上看很相似,但在一些细节部份不同,比如尺寸大小或详细特征等。一个典型的例子就是螺钉、螺母,同一个标准(如GB/T819.1)里,会有多达上百种不同规格,但它们看起来是一样的并且具有相同的功能,所以我们把这上百种规格的螺钉看成是一个零件族。 “族表”(Family Table) 中的零件也称表驱动零件。 & \6 b4 J2 G5 c, K: t
. A7 ?, t. }# o% \# r: L4 n# n
 楼主| 发表于 2014-4-28 21:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
本帖最后由 ning84 于 2014-4-28 21:17 编辑 ) b$ D" F# {, S3 Y. K8 k/ S
: M  n0 E8 Y* Q, e; d, D1 f
谢谢各位回复。相关链接。5 r( v' B8 `  h. A/ i: ]6 U7 p
! ~; u$ `/ Z; M/ C7 f
Pro/E多层族表在零件库中的应用_百度文库
. `+ q5 H+ n& vhttp://wenku.baidu.com/link?url= ... k_03mNRqbSoh1RA4lhq
$ }% A7 w5 S8 k% f**********************************************
7 \& U7 U: B; [1 W1 WAutomation of Design by Integrating Pro/Engineer with Ms-Excel- Z* \3 G) g3 q; P$ r0 J5 ?' N/ G
用excel自动整合PRO/e设计$ @" J5 A6 [: k: C7 n3 q- A
http://iosrjournals.org/iosr-jmc ... me-1/15.pdf?id=7622
) T- q7 M) ~, B& |+ \4 @7 K  g; {$ `+ X9 b1 t
Pro e视频教程中级提高视频专辑 -proe族表建立视频教程—在线播放—优酷网,视频高清在线观看
4 I# F' T- J* D& \- T6 }http://v.youku.com/v_show/id_XMTMxMzgzMDEy.html
4 _; t: n, ?# j9 Z
发表于 2014-4-28 22:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
* X2 u* T4 Z! U' j' g) s7 @
有的,是你没有找到罢了
