2022-07-04
2022-03-11
查看: 2885|回复: 4
[已解决] 1Cr13、2Cr13、3Cr13焊接性能有区别吗?
发表于 2014-3-24 20:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 |1 A: L: s+ O0 V+ Q3 r7 m9 Z) v5 _, V
请各位高人指教,1Cr13、2Cr13、3Cr13焊接性能有区别吗?
. Q; f% ^  o! Q7 I  R6 ~5 X: B  n' `: z' I
http://www.3dportal.cn/discuz/source/plugin/sina_xweibo_x3/xwb/images/bgimg/icon_logo.png 该贴已经同步到 我爱用acad的微博
发表于 2014-3-24 21:57:30 | 显示全部楼层
肯定有区别。1Cr13、2Cr13、3Cr13焊接性能由于含碳量依次增加,焊接性就依次降低。
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-3-24 22:23:54 | 显示全部楼层
有什么资料吗
发表于 2014-3-24 23:25:46 | 显示全部楼层
  1Cr13; R$ a, I4 B7 N4 [# _  ~) U
6 t1 e% j2 P( z2 S; O
  半马氏体型钢,经淬火回火后具有较高的强度、韧性,良好的耐蚀性和机加工性能。主要用于要求较高韧性、一定的不锈性并承受冲击载荷的零部件,如刃具、叶片、紧固件、水压机阀、热裂解抗硫腐蚀设备等,也可制作在常温条件耐弱腐蚀介质的设备和部件
0 I; `( `, l. E$ r7 L# o; |2 W* b0 j: T' x3 Z% C' g: `* K
  2cr13
( \  r) ?2 S) [+ }4 S9 P7 e  }8 r: s( D& H2 K( |5 T
  淬火状态下硬度高,耐蚀性良好。用作汽轮机叶片。( l( B% ]" f, N( F
- Z6 Z3 {& L' R* f  U* [
  2Cr13淬火硬度:一般2Cr13的淬火温度在980~1050℃,取980℃加热油淬时硬度要明显低于1050℃加热油淬,980℃油淬后硬度为45~50HRC,1050℃油淬后硬度要高2HRC。但1050℃淬火后得到的组织晶粒较粗,脆性大。建议使用1000℃加热淬火可以得到较好的组织和硬度。. w/ V3 _6 v% Z# R
+ @) o5 y; O; C" Y' h% f8 a  2Cr13马氏体不锈钢,焊接要预热的。和Q235焊接用奥氏体不锈钢焊条不用预热,比如A302.A307都行。+ Q" q, [$ D, Y) C
3 W! o3 q. |1 M
  焊接时控制焊缝稀释率,不摆动焊接,采用较小的电流。
0 V" t( \9 {* \. A* x* _" F6 Z, P4 Y% o, J8 t9 h4 d, N3 z7 q
  3Cr13 作刃具、喷嘴、阀座、阀门等。. S4 X2 e( B) \1 X. b9 n0 b
1 ^' w# |$ H7 o
  比1Cr13、2Cr13钢含碳量高,所以具有更高的强度、硬度和淬透性。但这种钢的耐蚀性和在700℃以下的热稳定性比1Cr13、2Cr13低,焊接性能差。
4 E& T' \  W; f  o( I3 z
: _: g/ \- Q" L2 b# @4 h  用于制造要求强度较高的结构件,受高应力机械载荷并在一些腐蚀介质作用下的磨损件,如300℃以下工作的刀具、弹簧,400℃以下工作的轴、螺栓、阀门、轴承、阀座和喷嘴等。也常用来制造测量器械、医用工具。
, f5 W& _1 F$ ~/ V& C: w2 Z7 z9 }
2 c) M; g1 d) z' _- x  4Cr134 w( C2 E& f6 |6 J/ i% Y
  d* R, ?/ w) l
  用途:1、此材料广泛用于活塞、螺钉、传动轴、机床,弹簧,制造注射模的推板、锁楔、凹模套、复位杆、直径较大的推杆、型芯固定板等结构上。
0 v; J! X" n" q5 L; H: ^
5 d  b$ l  F* n! o  2、传递运动和能量的带传动、摩擦轮传动、键传动、谐波传动、齿轮传动、绳传动和螺旋传动等机械传动,以及、联轴器、离合器和制动器等相应的轴系零(部)件。
, d, ~3 G" ^: \' p6 A
9 q4 g0 ]/ m" ^( X* P( o  性能及应用:9 V2 P7 L7 f/ q4 R2 X2 s
' N7 B' u8 h. w  E7 o6 G6 B* r
  马氏体型不锈钢,本钢的焊接性差,通常不作焊接材料。* H- w0 b- ?3 P1 y# v8 E. c8 u
' E- G4 O; e2 Z
  用途:3 d/ w% {7 ]! K4 m$ ^9 ~
9 J0 o! z$ J: o. b
  用于制造外科医疗工具、医用剪刀等及要求具有一定耐锈蚀能力的轴承钢、阀门、弹簧等。
+ k( y9 ^2 H. s0 ?
wwjxgz + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-3-25 00:09:36 | 显示全部楼层
asdolmlm 发表于 2014-3-24 23:25 static/image/common/back.gif5 e7 W, B3 n* ^0 m- H& E2 [* u2 @
  1Cr13& c$ S) o& f* _* e8 x
8 Z5 i/ i% v  I. y' G- P  半马氏体型钢,经淬火回火后具有较高的强度、韧性,良好的耐蚀性和机加工性能。主要用于要 ...
/ Z  K5 `4 {4 y, j4 m. U
多谢版主啦,太及时了。这些资料对我非常有用。7 J6 K# D) F1 o8 ]* I
0 D2 p2 ~- u0 e
