8天前
查看: 3591|回复: 18
[求助] 电机带动传送带运转的传送装置,噪音特别大
发表于 2014-3-26 16:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
新安装的传送装置,由电机带动传送带运转,传送带两个固定轴都装有滚动轴承(新买的封闭式轴承),通电启动后的噪音特别大,运转一会就变好了,但断电时噪音也特别大,有种急刹车的感觉,这是什么原因造成的啊?2 x1 }  ^' w. c; k8 n1 ?3 _
发表于 2014-3-26 22:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是不是电机能力不够
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2014-3-27 08:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
sxm850928 发表于 2014-3-26 22:16 static/image/common/back.gif+ j8 i2 I$ B# [+ o% E1 _/ M
是不是电机能力不够
7 F+ n( I7 x  S6 R1 Q9 W
应该不是,,另外一个运转的就没这么大噪音,我怀疑是安装的问题,可是调整了好多次还是老样子
发表于 2014-3-27 10:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
此传送装置产生系统共震了吧
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-3-27 11:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
可能还是安装调试的问题。传送带轴的平行度、皮带的松紧程度等。
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2014-3-27 11:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
TKG-09 发表于 2014-3-27 11:32 static/image/common/back.gif# `& q& w) `! R4 s, Y
% B- H. i5 h# f4 X* m
有没有可能是步进电机本身的原因呢?
发表于 2014-3-27 12:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
busy2014 发表于 2014-3-27 11:58 static/image/common/back.gif
- N( ]) n4 C6 g( D4 z& @有没有可能是步进电机本身的原因呢?
6 O; Q" l: M5 f$ K2 O5 H, i这不好判断,如果可能,将另一台的电机换到这一台上试试看。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-3-27 20:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议用控制变量法排查,先换个电机试试,然后依次换一遍,往往最笨的办法最有效。
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2014-3-28 08:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
TKG-09 发表于 2014-3-27 12:00 static/image/common/back.gif
6 D+ a! y5 k, z" |2 Q+ o( w8 F这不好判断,如果可能,将另一台的电机换到这一台上试试看。
' S8 b% V# R0 X+ ?给领导看了,让先调试功能,,噪音他还可以接受。。。。。,谢谢你的回答
 楼主| 发表于 2014-3-28 08:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
woderensheng828 发表于 2014-3-27 20:18 static/image/common/back.gif* M# x3 }2 x* h( r/ v8 {# p
( V* K6 P$ o" A, W/ ~# ]. [% {: N6 r5 h
给领导看了,让先调试功能,,噪音他还可以接受。。。。。,谢谢你的回答,等调试好了我再试试
发表于 2014-3-28 09:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的这情况应该是轴承问题,不是电机轴承,就是你新买的轴承,或轴承安装同轴度不到要求。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2014-3-28 14:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
倩=青! 发表于 2014-3-28 09:00 static/image/common/back.gif
4 \2 j' y4 r) p你说的这情况应该是轴承问题,不是电机轴承,就是你新买的轴承,或轴承安装同轴度不到要求。
7 L  l' ?5 T" M1 V
我一个人安装,有没有什么好的量具,同轴度智能凭感觉,轴承我也调过有5次了,不能每次都这么大噪音吧。。。。
 楼主| 发表于 2014-3-28 14:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
/ r7 S3 C, q5 j是不是电机能力不够
) O/ ^! ]- A5 [, m. P3 p8 x
这个不清楚,电子工程师说可以,,程序的写法会不会有影响呢?但另外一个就没这个问题,,,应该还是安装或其他问题。。。。
发表于 2014-3-28 14:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的轴直线度测量过吗,轴有弯曲也会在特定的速度下出噪音。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2014-3-28 15:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有碰到过步进电机线路缺相的时候产生奇怪的噪音,就好像机械问题一样。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2014-3-31 22:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
也想知道问题找到没有?
 楼主| 发表于 2014-4-1 08:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
xlines 发表于 2014-3-31 22:02 static/image/common/back.gif; w$ Q; M, Y8 }
也想知道问题找到没有?
1 X9 z  M9 X$ F3 i& g没有呢,公司里人说是步进电机的问题,以后会换伺服电机,
洪哥 + 3 始终关注。
发表于 2015-6-3 11:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
安装调试的问题,应该不是选型的问题。可能是皮带过紧的或者其他什么的原因了。
发表于 2015-8-1 12:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该是传送带跑偏,摩擦,或者机构处有摩擦。
