查看: 1798|回复: 10
[求助] 请教不买斑竹。。。
发表于 2014-3-26 21:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
X6的输入刀具号自动从刀具库中取刀 我勾上了 为什么输入刀具号它不自动取刀啊。。。求教。。
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一楼自己占。。
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呼叫版大/。。。。
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
另一个问题。。。MC 走3D线 单条不封闭的 底部最后好像是平的//。。。求教。。还是都这样。
发表于 2014-3-28 22:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你确定勾选了输入刀具号自动从刀库取刀了吗?* O* |* G8 o/ k5 P2 e
, A' x" z" p$ m) p7 l5 J5 T或者你可以去掉勾选 点确定,在从新打开页面在勾选上一遍试试。,
 楼主| 发表于 2014-4-2 07:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
路过不买 发表于 2014-3-28 22:56 static/image/common/back.gif
3 w  k6 i  d8 `. ?, p你确定勾选了输入刀具号自动从刀库取刀了吗?
" g6 W. \. u/ |* E. V1 l  g, r$ x. h1 ]9 y* e4 M
或者你可以去掉勾选 点确定,在从新打开页面在勾选上一遍试 ...
# y2 ]) X( ]+ z  f$ Z+ u6 m6 B& F嗯啊 。。如果是在程序上头那个“文件” -"刀具"里面的话我确定。。。
 楼主| 发表于 2014-4-2 07:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
路过不买 发表于 2014-3-28 22:56 static/image/common/back.gif5 k- `# C& _' s& C% _, m/ b8 T) {
2 R/ S- D1 J8 r) _
6 X8 ^) l) c. u2 G$ T- w  k或者你可以去掉勾选 点确定,在从新打开页面在勾选上一遍试 ...
! J/ E2 E" S4 T% v+ X3 P; t
properties Mill default MM下面的 TOOLSETTING里面。。。 还有啊X6能像MC9一样 不需要每次进去之后设定 直接启动项就改好。。。请教
发表于 2014-4-2 20:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
liyichun 发表于 2014-4-2 07:35 static/image/common/back.gif9 s! \- d! {& e
properties Mill default MM下面的 TOOLSETTING里面。。。 还有啊X6能像MC9一样 不需要每次进去之后设定  ...
7 A0 c6 k" Z* T* v# h* W
可以的。需要你改掉模版中的默认设置。
 楼主| 发表于 2014-4-10 07:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
路过不买 发表于 2014-4-2 20:18 static/image/common/back.gif9 c  v/ Y' c2 Z6 D% B( i3 u0 C
可以的。需要你改掉模版中的默认设置。
7 Y1 S1 ]4 v0 N1 I
版主能详细点么。。。没找到模板默认设置,,,是在  用户设置 里面还是?
发表于 2014-4-10 09:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
liyichun 发表于 2014-4-10 07:36 static/image/common/back.gif0 ?: U' O2 U5 j# u9 O; l/ ]
5 \5 a+ r' o0 s" f
在控制 定义 进入
发表于 2014-4-10 09:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
& @; W7 }8 J- R) S' N版主能详细点么。。。没找到模板默认设置,,,是在  用户设置 里面还是?
. X* [' t& z  o  o
论坛里面 呵呵仙 已经发过设置教程,你可以搜一下。
