8天前
查看: 3964|回复: 11
[已答复] 三相四线的基础疑问
发表于 2014-3-27 10:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请教论坛的大大,我有一个非常简单的问题,以前上学的时候知道,现在搞忘记了!请论坛的前辈帮我解惑一下!1 }  I0 p0 w- O! }
家用电线是三根线,2火1零,普通用电1火1零220V,三相电机2火1零380V。3 A3 ^: e* d' s
三相四线,3火1零,实际用电的时候2火1零380V,1火1零220V。
' r8 B& o0 k+ R. X' R' u# }这样理解对吗?
1 J/ }' ~" L: v9 X+ x/ m, \) G1 p* n$ |  k1 ~, F9 S' o- e
有段时间我就一直纠结在:2火是380V,3火怎么还是380V?; G/ c( R% j$ J7 `+ X" ~+ x! F& a6 d& U
后来我就这样理解:三相四线中,虽然电机接的是3火1零,实际使用的只有2火1零,得到380V,这样理解对吗?另外1火是供非电机所用220V的电。
3 N2 E, {6 [4 l2 j4 }  ^
发表于 2014-3-27 10:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林松原
三相四线制是指在变压器低压绕组侧引出A相.B相.C相.三条相线,和一条PEN线。称为三相四线。家用电源是取其中一相。可以是A相B相或者是C相。之后与零线形成单相220V电源。在了解这个之最好是看一下什么是线电压。什么是相电压。线电压是指A相与B相、B相与C相、C相与A相之间的电压,也是380V。而相电压是三相中与零线的电压。即220V。6 N9 S6 }: p4 G, a& Y  d# B- v
家用电源有三根:其中一根是相线。别一根是零线。还有一根是PE线。也就是接地线。1 U7 F  L. c" x0 b0 O' p" `
你说我的是2火是380V的。是指的单相线间电压。也就是线电压。
9 ~5 }9 g) O3 N8 C+ E  W- _电动机的接线是三线380V的。其绕组必须要接三相电源。如果缺相的话会烧坏电机。正常情况下。电动机是不用零线。只需要一根PN线就可以了。不知道我这么说能不能明白,如果不明白可以查一下,资 料。主要看线电压、相电压的区别。以及低压供配电系统知识就可以。电动机主要了解一下什么是星接、什么是角接就可以了  _/ ]+ H8 f# _+ t& E# [
到于是取电源的2火啊 还是3火一零啊。主要是看负载是什么样的。
pangpang + 5 应助,很热心。
 楼主| 发表于 2014-3-27 10:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
iwantfix 发表于 2014-3-27 10:12 static/image/common/back.gif) t' ?4 s, J0 R5 O
三相四线制是指在变压器低压绕组侧引出A相.B相.C相.三条相线,和一条PEN线。称为三相四线。家用电源是取其中 ...
! C1 n& l0 d9 d$ E" q2 N! t& [
前辈,你说的我明白了,又还有点疑问!可以推荐一本系统点的书给我吗?因为我高中以后就没学过电,现在工作有时候会用到,我想系统的学下,然后考个高级电工!因为不懂的很多,老上网查也不是个事。
发表于 2014-3-27 20:33:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
电工学就不错。可以看下。
发表于 2014-3-30 10:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林松原
嗯。刚刚才上网。如果是资料的话我推荐一本的是《电工上岗应试宝典》(修订版)的。这本书网上有PDF电子版的,其里面的内容非常好,对工用学习以及考电工证都有帮助。想当年我就是用这本书学的电工,呵呵。至于在电工这块,首先要看在工作中要用到什么吗,如果是电力拖动的话首先就要看看继电器接触器控制这块的电力拖动这方面的知识,如果是变频调整方面的话就要先学变频这方面的知识,如果是工控自动化,学习PLC之前一定要把传统的继电器接触器电路啃透了,这为你以后在学习PLC会有很大帮助。电工的面非常广,不要要求全部都学好,不要做到样样通,样样松,俗话说万样通不如一样精,就是这个道理。给自己定好位。现在的手机都是智能机,充分利用起来,上百度找一些PDF的电子版的书籍,放在手机里,空闲的时候看一看,也是很好的。多搜集一些电力拖动部分的电路图纸,存在手机里,需要的时候一看就能工作了,也能提高工作效率。
pangpang + 5 应助
发表于 2014-3-31 21:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主找一本《电工学》看看。
发表于 2014-7-5 11:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
电动机也有接220V的
发表于 2014-7-7 18:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主还是研究研究发电机和电动机结构就明白了
 楼主| 发表于 2014-7-8 08:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
三相四线是一根地线,三根相线。我弄清楚了,谢谢大家。楼主专门去华工买了一本《电工学》,正在研究中,谢谢大家的热心帮助!
发表于 2014-8-20 12:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
二楼说的非常有道理
发表于 2014-12-28 21:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看看,学学,。。。。。,,,
发表于 2014-12-29 22:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
从发电机(厂)过来有四根线分别是A,B,C,N,其中A,B,C,是3相线,N为零线
9 z) z( m, u; r8 ]8 I+ z' d相线与零线之间的电压是220V,相线之间的电压是1.732(根号3)*220=380V
+ O2 L; N4 a* C7 n" g  U/ D+ _1 m不是所有的两根线的电气都是220,有电焊机使用2个线的相线是380,根据机器家电选择需要的,进线
