举报
TKG-09 发表于 2014-3-27 22:22 static/image/common/back.gif6 g9 t+ z4 [3 d; B: Y) ^ 黑色金属材料硬度与强度换算。
温特米勒 发表于 2014-3-28 12:45 static/image/common/back.gif 3 l" Q: @. y) k5 s仁兄是在什么手册看到的,强度这边也是大概数值吧?能分享下手册吗
whoeric 发表于 2014-5-2 11:02 static/image/common/back.gif * A0 [# S+ h- B8 j6 K3 l* [0 y" q& e可是这样只与硬度有关系了,而你采用什么材料反而没什么影响。这有问题吧
温特米勒 发表于 2014-5-3 20:38 static/image/common/back.gif# k4 K4 f+ f) @. \0 ? 你的意思是用40Cr还是42Cr基本就没区别,是吧,我也费解,这个表给的太笼统。
whoeric 发表于 2014-5-7 20:36 static/image/common/back.gif }2 h+ Q( p+ T% c( J+ ]& O是的,我是这个意思,这样只要达到硬度,用什么材料都可以了。
TKG-09 发表于 2014-3-27 22:22 static/image/common/back.gif" G3 z8 P3 N0 p* \ 黑色金属材料硬度与强度换算。
温特米勒 发表于 2014-10-13 16:33 static/image/common/back.gif+ K. W: o# S+ U( u 再请教一下,这个零件硬度是40HRC还是50HC有没有具体算法,现在一般都是参看以前的图纸、
TKG-09 发表于 2014-10-13 16:58 static/image/common/back.gif 4 \3 A& \/ S; |: ?0 ?3 z具体硬度一般依据使用要求来决定,但要考虑材料本身的最佳淬火硬度。40Cr一般在42-52HRC比较合适。( a0 n6 k, B& \# ~ 如果 ...
温特米勒 发表于 2014-10-15 14:00 static/image/common/back.gif ; [( g- M/ B) W: `& w使用要求这块有什么依据吗?材料萃到什么程度最佳在哪查?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-3-28 15:40 , Processed in 0.095243 second(s), 30 queries, Gzip On.
