查看: 1609|回复: 0
[求助] 标注上下偏差
发表于 2014-3-29 20:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
我想标注尺寸时 想让上下偏差精度在4位  可是用  (command "units" "" 4 "" "" "" "")和  (setvar "dimzin" 8 )和 (setvar "dimalttz" 8 )设置了都不管用/ Y+ P  }/ G! M5 ]" `7 b3 I
有人告诉我用(Vlax-Put-Property (Vlax-Ename->Vla-Object en) 'TolerancePrecision 3 )这个  可是我不会用!!请求高手指教!!!
