查看: 1316|回复: 1
[求助] 半自动外花键铣床用什么切削液?
发表于 2014-4-1 23:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
6 T5 v: E9 M$ s; p
/ G* k/ x- h' J' r3 e我们有台加工花键轴的半自动花键铣床,青海二机床厂的,当时厂家来人培训操作,说切削冷却用一般的主轴油。现在看冷却效果不咋的,加工完花键后工件手感挺烫的,滚刀有时候有轻微的粘刀,洗过的键槽看着像鱼鳞一样,手感挺光的,感觉应该在Ra6.3-3.2,有时表面还有点划伤。个人感觉粘刀和划伤除了与工件硬度有关和这个冷却应该也有关,有懂行的可以指点一下,跟切削液关系大吗?哪种切削液比较好?
) S, H6 L/ ?' S, c* x; A  t& w: X# w7 T" s, H
发表于 2014-4-2 09:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人感觉你的工件硬度不高,可以从以下几个方面改善:1、看看滚刀是否磨损严重,一般都用涂层滚刀;2、切削液可以换成比较稀的煤油;3、滚刀转速适当调整快点,进给量要小点。希望对你有点帮助!
