举报
hanjixian 发表于 2014-4-3 14:55 static/image/common/back.gif 4 ~# Y( y% q+ S+ t0 f用玻璃胶肯定不行,玻璃胶是有机硅的,本身就不耐油。6 p3 p9 p" R2 H/ @ z1 H" e/ o 楼上建议用密封圈倒有可能,但是材质和尺寸必须控制 ...
hanjixian 发表于 2014-4-3 14:55 static/image/common/back.gif 9 h+ [% }4 r6 M* ?& z7 P; V; h用玻璃胶肯定不行,玻璃胶是有机硅的,本身就不耐油。 . t( s' K, n' U楼上建议用密封圈倒有可能,但是材质和尺寸必须控制 ...
小刘-到 发表于 2014-4-4 17:18 static/image/common/back.gif# [6 w, ~% ?1 g w 后来考虑的外层铜件是同玻璃固定的,里面的采用螺纹连接。1 D! l# d% U: l 最开始想的是用密封圈,因为是玻璃杯是圆柱形 ...
hanjixian 发表于 2014-4-4 20:20 static/image/common/back.gif 7 P6 j* }8 }9 p6 v# E. S6 ^% G$ D: `/ t5 \结构谈的我有点迷糊。" K7 i/ E# F2 h9 Z G% d2 E! b 提两点建议,1如采用密封胶,那密封胶最好采用耐油的,如氟硅密封胶,国内已有厂家 ...
gaoyns 发表于 2014-4-7 09:43 static/image/common/back.gif 3 ?; M, @7 b5 s9 r0 \+ s& [2 J将玻璃孔处和铜管清洗干净,用环氧树酯胶泥粘接密封。最好在两边填角粘接,固化后即可使用。
hanjixian 发表于 2014-4-4 20:20 static/image/common/back.gif ! }% S9 e! i f T* l$ j! W v结构谈的我有点迷糊。 O% ^) W. g1 p6 r2 V7 G0 H提两点建议,1如采用密封胶,那密封胶最好采用耐油的,如氟硅密封胶,国内已有厂家 ...
小刘-到 发表于 2014-4-14 10:55 static/image/common/back.gif* u# R9 s5 @) s) F# V" T 前辈,产品打样回来了。用玻璃胶直接密封不行,空开的有点大。 # e F$ ^8 E$ S1 D% a# X( d后来采用前辈的建议2,使用塑胶螺母和耐油 ...
hanjixian 发表于 2014-4-14 21:20 static/image/common/back.gif 0 b2 E5 ~0 D+ {( c6 Z- A5 l% E) X' j胶垫能做成带弧度的不?另外螺母最好选择强度好一点的材料,否则一用力易变形,密封效果差。
小刘-到 发表于 2014-4-15 08:21 static/image/common/back.gif7 P3 z5 Y' f( P. Y 胶垫和螺母都是直接买的,带弧度,估计采购有难度呀!我想的扭紧一点,不带弧度应该也可以密封吧!
倩=青! 发表于 2014-4-17 17:30 static/image/common/back.gif2 c- h! K2 N7 x" ?8 E 买个聚四氟乙烯棒料,自己先磨成要和玻璃接触的弧度形状,再加工内孔和外螺母螺纹,搞定后在内壁加氟橡胶圈 ...
小刘-到 发表于 2014-4-17 17:57 static/image/common/back.gif. P2 W3 m0 s' `" l 前辈这方法挺不错,有一个问题是产品是外发加工的,加工方说没有橡胶圈和塑胶螺母(他们是做五金模具的) ...
lycraindrop 发表于 2014-4-18 12:25 static/image/common/back.gif 4 S8 f0 k8 _7 n) Y! j' Y2 b其实更简单的方法就是在玻璃杯两孔间热熔活着粘接管,这样密封就是静态的了,很好解决,管和穿过的轴虽然是 ...
倩=青! 发表于 2014-4-18 08:37 static/image/common/back.gif) e0 l" [* U3 ]! h l 这东西应该有的卖的,就是接触面是直线的,你网上找找,看到了,你就明白了。
小刘-到 发表于 2014-4-18 12:54 static/image/common/back.gif $ Q# M2 Q2 U! \/ K) t5 H; ~+ f4 s3 W可以告诉下是啥名字吗?
小刘-到 发表于 2014-4-18 12:48 static/image/common/back.gif: o+ G0 M2 T; ~/ z0 U" B$ a4 z; r 仔细想了前辈说的方法,确实很好,但是采购没有找到合适的加工方!现在的玻璃杯是直接买的化学实验杯,机 ...
云动风清 发表于 2014-5-6 11:33 static/image/common/back.gif " X3 O. p1 }! E8 D) k( R将洞口打磨光滑,大一点。用实验室常见的软塞,中间打眼,穿铜棒,再将软塞,塞到玻璃洞上。
小刘-到 发表于 2014-5-7 15:58 static/image/common/back.gif% T* }* e8 G6 F7 | 这个密封已经弄好了! $ n+ ]( H9 P7 M X2 [% Q7 U; j1 S9 I* C方案如下:采用胶垫在中间做保护,密封依靠胶水。 3 }1 E9 M- D* @% D; M7 o/ n胶垫买的时候偏小,使用打磨机 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-3-18 11:41 , Processed in 0.093222 second(s), 31 queries, Gzip On.
